Hallo, ich stehe vor dem Porblem, dass ich die Ausgangsimpedanz eines ICs auf die eines Dipols anpassen muss. Das IC hat eine Ausgangsimpedanz von 10 -j70Ohm. Ich gehe von einer Dipolimpedanz von ca. 60Ohm aus. Was mich hauptsächlich beschäftigt ist, wie ich den Imaginärteil aus dem kapazitiven Bereich heraus bewege da ich ja auf annähernd 60 j0Ohm kommen sollte. Das ganze spielt sich bei 868MHz ab. Vielen Dank
Entweder den Dipol mittels Kondensator Imaginär "runterziehen" oder per Spule den IC Imaginär "hochziehen" je nach bedarf und möglichkeiten
Und was ist mit dem Realteil ? So eine Anpassung geht nur mit einem Collins Filter auch Antenna Match Box genannt Damit bringt man den Imaginärteil auf 0 und zieht (transformiert)dann den Realteil auf den gewünschten Wert.
Morgen! Den Realteil könnte man doch mit einem Übertrager mit passendem Übertragungsverhältnis realisieren oder sehe ich das falsch?
Mr. Anpassung schrieb: > Den Realteil könnte man doch mit einem Übertrager mit passendem > Übertragungsverhältnis realisieren oder sehe ich das falsch? Hi, Du brauchst zweierlei: 1. Symmetrierung, Dein Trafo, aber besser als Transmission Line Transformer. 2. Impedanzanpassung. Unter dem Stichwort "Guanella" wirst Du geniale Schaltungen finden, die beides tun für Impedanzverhältnisse von 1:1, 1:4, 1:9. Sogar auf demselben Doppellochkern. Ich ziehe meinen nicht vorhandenn Hut vor den Genies. Ciao Wolfgang Horn
