Forum: PC Hard- und Software PC bootet nicht mit Monitor
von Daniel S. (hawkeye)
Guten Morgen,
ich habe folgendes Problem:
Ich habe einen Shuttle Barebone X27D.
Wenn ich einen Monitor ans Board angeschlossen habe, bootet der PC
nicht.
Ich kann den PC starten, wenn der Monitor nicht angeschlossen ist.
Wenn der PC bootet, kann ich den Monitor anstecken und er läuft normal
weiter.
An einem anderen PC läuft der Monitor ohne Probleme, und das Netzteil
des PCs wurde auch schon getauscht.
Bitte um Hilfe.
von Kirk (Gast)
Die Art des Anschlusses sowie Typ des Monitores wären bei so einem
Eintrag nicht verkehrt
von Sven (Gast)
Läuft der PC denn mit einem anderen Monitor?
von oszi40 (Gast)
Hat da einer an den Monitoreinstellungen gefummelt?
Ging diese Variante vorher j/n
Auge in Ereignisanzeige !
Evtl. Monitor neu erkennen ?
Anschluss ist VGA.
Einen anderen Monitor habe ich leider nicht zur Verfügung.
Werden Monitor und Rechner zufälligerweise von Steckdosen mit Strom
versorgt, die nicht am selben Stromkreis in der Hausverteilung
angeschlossen sind?
Mal ausprobiert, den Netzstecker eines der beteiligten Netzteile
andersherum in die Steckdose zu stecken?
Rechner und Monitor hängen an der selben Steckdose.
Umstecken bringt leider nichts.
Und wie gesagt an einem anderen PC (gleiche Anschlüsse) läuft alles
wunderbar.
von U.R. Schmitt (Gast)
Ich tippe mal darauf, daß die automatische Erkennung der Auflösung und
V-Freq. ein Problem hat.
1. Gibt es ggf. neue Treiber für Deine Grafikkarte?
2. Kannst Du statt analogem Anschluss eine digitale Monitorschnittstelle
nutzen?
Ohne Monitor schaltet dein Betriebssystem auf die Standardauflösung, die
der Monitor dann auch kann, bei angeschlossenem Monitor meint dein
Betriebssystem beim booten eine Auflösung benutzen zu müssen die
entweder die GraKa / Treiber nicht können oder die Treiber hängen sich
bei der Auflösung auf.
ich stecke den monitor ja schon an, wenn der PC noch nicht bis zum
Betriebssystem gekommen ist.
Sprich ich starte den PC, warte 2 Sekunden, stecke den Monitor dran und
sehe wie er noch hochläuft.
Ich kann auch nach dem Start ins Bios, dann den Monitor anhängen, und
dann läuft es auch alles normal weiter.
von oszi40 (Gast)
-Evtl. hat das Bios eine Einstellung "vergessen"
-oder Dein Monitor kann diese Auflösung nicht ? 640x480 ? xHz
-Mal kontrollieren und frisch speichern.
von Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Ich hatte letztens einen ähnlichen Fall. Dabei wurde das Monitorkabel
sogar warm.
Du könntest mal Pin 9 am VGA-Videoanschluss kontrollieren. Es gibt
Monitore, die über diese Leitung +5V vom Rechner ziehen, andere nicht.
Manche Videokarten liefern die 5V andere nicht. Manche Kabel leiten Pin
9 weiter (vollbeschaltet) andere nicht...
Eventuell ist bei deiner Kombination aus Rechner/Netzteil+Kabel+Monitor
in der leistungshungrigen Hochfahrphase das Netzteil überfordert, in
meinem Fall war das so.
Ich habe einfach ein anderes Kabel verwendet, welches von DSUB auf BNC
ging und Pin 9 nicht belegt hatte.
von oszi40 (Gast)
kleine Hilfe VGA-Belegung
http://de.wikipedia.org/wiki/VGA_(Anschluss)
9 =nicht belegt; glgt. +5V von der Grafikkarte
Früher wurden einige Stifte zur Monitorerkennung genutzt.
Vielen Dank für die Ganzen Tips.
Werde ich Freitag mal antesten.
Wünsche einen frohen Feiertag.
