Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Bau eines Volt- und Ampreremeters
von Wachsfigurenkabinett (Gast)
das gibt es zwar schon gewiss fertig zu kaufen, aber ich möchte mir
gerne ein kleines Volt- und Amperemeter bauen, wo an der einen Seite ein
Kabel reingeht, auf der anderen Seite eins raus und ich habe oben eine
numerische Anzeige, die mir die Spannung und die Amperezahl herausgibt.
Ich möchte dann auch gerne, dass ein drittes Kabel aus dem Kasten
rausgehen und zu meinem Computer gehen kann, der mir dann im PC auch die
Daten in Fenstern anzeigen kann und die in definierten Intervallen auch
speichern kann. Es gibt ja so fertige kleine Volt- und Ampreremeter
http://such001.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=D113;GROUPID=4041;ARTICLE=36412;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=151iLNRKwQAQ8AAFM4akg285748ee8ffce210d276ea555169618a
Aber an so ein kleines Teil kann ich ja keinen Computer anschließen,
oder?
Nen Voltmeter müsste sich ja noch für mich verständlich selber bauen
lassen
Man nehme
- einen AD-Wandler
- ein paar Kabel
Dann kann ich ja mitm Computer ermitteln, welche digitalen Beinchen des
AD-Wandlers belegt sind und diesen binären Code in eine Dezimalzahl
umwandeln. Oder ich schalte einen Microcontroller irgendwie dazwischen,
so dass ich die Daten mit dem Computer etwas konfortabler auslesen
könnte, ich bin auch dabei, das AVR-Tutorial durchzuarbeiten und es
versuchen zu verstehen, aber wie kann ich einen Strom in einer Leitung
messen, dazu fällt mir überhaupt nix ein. Oder könnte das vielleicht
klappen? Ich habe einen genaues Volt, z.B. genau 1,0000 Volt und einen
festen Widerstand, dann müsste ich doch dann, da ich die genaue Voltzahl
kenne, dann den Strom über die Spannung am Widerstand berechnen koennen,
oder? Wuerde das funktionieren? Es gibt doch vor den uC bei dem
AVR-Tutorial solche dreibeinigen Teile, die oben einen Metallsockel
haben und da ist ein Loch dran, wo man einen Kühlkoerper dranschrauben
kann, dass müsste doch so ein Exaktspannungsding sein, dass eine genaue
Spannung herstellt oder? Könnte man auch irgendwie eine
Temperaturkompensation machen, denn ein Widerstand hat ja bei
verschiedenartigen Temperaturen unterschiedliche Kapazitäten, oder?
von Valentin B. (nitnelav) Benutzerseite
Tja, das Zauberwort heißt Shunt!
Einfach einen Wiederstand in die Leitung und dann die Spannung messen,
die darüber abfällt.
Mit freundlichen Grüßen,
Valentin Buck
von Michael R. (dj_motionx)
Ui ui ui ! Was sagt ihr dazu liebe community?
von Karl H. (kbuchegg)
Troll Alarm.
Also so weit so gut !
1. Schau dir mal an wie man grundsätzlich Strom und Spannung misst und
was die 2 dinger überhaupt sind.
2. Überlege dir genau was du messen möchtest. Gleichstrom/spannung
Wechselstrom/spannung. - In welchem Spannungsbereich - felche maximale
frequenz- ...
3. Finde heraus welche Messmethode am besten für deine Anforderungen
geeignet sind.
4. AVR tutorial
5. In den Mikrocontroller einarbeiten (kombinieren mit 4.)
6. Applikation schreiben und das ding bauen
und
7. gaaaaanz wichtig Nicht Aufgeben ! Der Weg ist lang und lehrreich.
Lohnt sich aber !
L.g. Michi
von jJ (Gast)
Naja das kannste ja so schonmal vergessen! Wie willst in einer
Stromschleife die Spannung messen?!
Was meinst Du denn mit Stromschleife? Ich habe doch keinen Supraleiter
in meiner Wohnung.
von nichtgast (Gast)
Ok, spätestens jetzt eindeutig: TROLLALARM!
von jJ (Gast)
> in meiner Wohnung.
Ja ohne den kannste doch eh nichts messen, vielleicht bestellste dir
erstmal so einen und dann kommste zurück.
Welche Spannung willste denn messen mit einem Kabel rein und einem
wieder raus?! Kannst natürlich die Spannung über nem Shunt messen und
daraus den Strom errechnen - und dann kannste ja zusätzlich noch die
Spannung einfach so über dem Shunt messen - dann haste Strom und
Spannung. Ist doch ganz einfach : )
von jJ (Gast)
Das ganze natürlich passiv ohne eigenen Stromverbrauch
von Jupp2 (Gast)
Strom wird nicht "verbraucht". Der Strom fließt aus der z.B. Batterie
aus + raus und in - wieder rein!!
Was du meinst ist ohne, oder möglichst geringe ,Stromaufnahme der
Messschaltung.
von mumpitz (Gast)
Hallo!
Ich werde mal produktives beitragen.
Also erstmal solltest du wissen, was und mit welchen Abgrenzungen (max.
und min. Strom, Spannung, Wechselspannung, Frequenz usw.) du messen
möchtest.
Dann Nimmst du nen AVR mit zwei ADCs. Den Ersten verwendest du um über
die abfallende Spannung eines Shuntwiderstand den Strom zu messen. Die
Zauberformel dazu lautet I=U/R. Den zweiten verwendest du, um die
Spannung zu messen. Wenn du wirklich sehr kleine Ströme oder Spannungen
messen willst, wäre Strom- oder Spannungsrichtig noch eine Überlegung
wert.
Die Anzeige könntest du mit Hilfe von 7-Segmentanzeigen machen, die du
direkt über den AVR ansteuern kannst -> AVR-Tutorial
Die Computeranbindung könntest du über die serielle Schnittstelle
machen, die auch der AVR unterstützt.
Grüße
mumpitz
von spess53 (Gast)
Hi
Welchen zum Beispiel?
MfG Spess
von mumpitz (Gast)
Hm... mal sehen. Was fällt mir da spontan ein? .... hm.... ....
Atmega8
Ich vermute ich weiß schon, worauf du hinaus willst. Um dir den Wind aus
den Segeln zu nehmen - ich meinte natürlich ADC - Kanäle. ;-)
Grüße
Markus
von Mopspitz (Gast)
mumpitz schrieb:
> Atmega8
then you can take the dog for a walk. Going on to do a list file
comprehension.
