Hallo Leute, ich habe eine Frage zur Kontrastspannung an meinem Hantronix HDM64GS24Y G-LCD. Es kommt eine +5V Spannung an, die ich mit einem DC-DC Wandler (Conrad Best.-Nr.: 154185) auf -15V invertieren will. Im Datasheet (Link: http://www.mpselectric.net/ebay/hantronixlcd.pdf ) ist auf S.13 eine Vorschaltung aus Poti, Kondensator und Transistor zu sehen. Jedoch habe ich in einer Schaltsimulation herausgefunden dass dadurch an Vee eine Spannung von +15V anliegt. Wozu dient diese Vorschaltung also und ist das so richtig?
Hallo, > Wozu dient diese Vorschaltung also und ist das so richtig? Die Vorschaltung stellt einen einfachen Spannungssteller dar. Je nach Poti-Stellung ist die Emitterspannung (und damit Vee) unterschiedlich hoch (Stellbereich ca. 0V ... -14,3V). Wozu das gut sein soll: da je nach Typ und Temperatur im Datenbatt verschiedene Spannungen angegeben sind, wird die Schaltung zum einfachen Einstellen der richtigen Sapnnung verwendet. > Jedoch habe ich in einer Schaltsimulation herausgefunden dass dadurch an > Vee eine Spannung von +15V anliegt. Nein, das ist nicht so. Dann hast du was Falsches simuliert ...
