ich suche ein Schmitt Trigger IC mit mind. 7 Schmitt Triggern, dessen Schaltschwellen von 1,3- 2 V geht. Was kennt ihr da?
Verschoben durch Admin
da teht bei dc characteristics stehen werte für v+ = 0,7...1,5V und v- = 0,3...0,9 welchen wert nehme ich jtz?
Beide. Einer gilt aufwärts, einer abwärts. Nennt sich Hysterese. Was hast du als Vcc?
@ Wiki (Gast) >da teht bei dc characteristics stehen werte für v+ = 0,7...1,5V und >v- = 0,3...0,9 >welchen wert nehme ich jtz? Der dir am besten gefällt ;-) Im Ernst, das ist nicht streng definiert, dafür sind die ICs auch nicht gemacht. Wenn du präzise Schaltschwellen brauchst, musst du einen klassischen Komparator nehmen und beschalten, die gibt es im 4er Gehäuse, z.B. LM339. MFG Falk
A. K. schrieb: > Beide. Einer gilt aufwärts, einer abwärts. Nennt sich Hysterese. ich hab gedacht v+ ist der wert bei der am ausgang auf high schaltet und v- der bei dem er wieder auf gnd schaltet. die von bis werte haben mich irritiert Betriebsspannung = 5V
Falk Brunner schrieb: > Der dir am besten gefällt ;-) > Im Ernst, das ist nicht streng definiert, dafür sind die ICs auch nicht > gemacht. Wenn du präzise Schaltschwellen brauchst, musst du einen > klassischen Komparator nehmen und beschalten, die gibt es im 4er > Gehäuse, z.B. LM339. das is ja blöd sowas
Stichwort: "Präzisionsschmittrigger" Dafür brauchst du pro Trigger zwei OPs und drei Widerstände, hintendran ein Flipflop. http://dg6vm.de/uni-kl/elektronik2/el2-kap-2-5+6.pdf (Seite 5)
ok danke aber das kommt schon gar nicht in frage, ich möchte nämlich keine zusatzbeschaltung
