Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Ideen für Mikrocontrollerboard
von Gabor (Gast)
zum Basteln und experimentieren habe ich mein ca. 100stes
Mikrocontrollerboard entworfen. Es enthält allerlei lustige Dinge, z.B.
128 MB RAM, 64 MB Flash, sowie einen ARM7 Controller. SD-Slot, Ethernet
und RS-232 in verschiedenen Ausführungen sind natürlich auch vorhanden.
Ausserdem, da ich im Moment dabei bin, in die FPGA-Welt einzusteigen,
habe ich einen kleinen Cyclone II FPGA mit auf das Board gepackt, der
mit dem Mikrocontroller über den Datenbus verbunden ist. Vom FPGA als
auch vom Mikrocontroller sind ziemlich viele Signale auf eine grosse
Stiftleiste herausgeführt; ich plane dann später bestimmte Add-On
Karten, die man mit diesem Rechnerboard über die Stiftleiste verbinden
und so zusätzliche Funktionen hinzufpgen kann.
Des weiteren fehlen natürlich LEDs und Taster nicht, auch ein E2PROM
sowie ein Temperatursensor sind verbaut. Alles in allem also schon
einiges zum Basteln, und ich werde die Leiterplatte dann später auch
professionell anfertigen lassen, nur ein Problem bietet sich mir noch.
Und zwar habe ich noch zu viel (!) freien Platz, und den möchte ich auch
mit irgend einer lustigen Schaltung füllen.
Konkret sind zwei rechteckige Plätze frei: 40 x 25 mm, und 25 x 30 mm.
Frage: Habt ihr eine Idee, mit was man den Platz noch ausnutzen könnte?
für ein Display ist er leider zu klein. Einen Beschleunigungssensor
hätte ich gerne verbaut, aber die gibt es leider nur in nicht
handlötbaren Gehäusen.
Hat einer von euch ne coole Idee?
Ach ja, noch eine Frage.
Der von mir verwendete Controller hat eine integrierte
USB-Schnittstelle. Die Frage ist jetzt: lohnt es sich, diese nach aussen
zu führen? Soviel ich weiss, kann man als Bastler ja so gut wie gar
nichts mit USB Anfangen, ausser man verwendet diese FTDI-Chips.
von Jonas (Gast)
OpAmps als Eingangsverstärker für die A/D-Eingänge zum Anschluss
analoger Quellen (NTC, Pt1000, DMS, ...) ausrecichend flexibel
beschaltbar (verschiedene Beschaltungen vorsehen, Bauteil weglassen um
eine davon auszuwählen).
von Marcus B. (raketenfred)
Infrarot, Funk,Lautsprecher für die freien Plätze??^^
von Flo (Gast)
40 x 25 mm würde für ein EA DIP 8 x 2 Display reichen, das wäre in
meinen Augen ein Blick wert.
http://www.lcd-module.de/produkte/dip.html <- das kleinste davon :D
Ansonsten vlt noch nen Piezo, um lustige Töne von sich zu geben.
von Chris (Gast)
rfm12, rgb-led, piezo, mehrere weitere slave controller, ..
von Lehrmann M. (ubimbo)
ZigBee, WLAN, I2C, PWM, Mototreiber, CAN-Treiber, 1-Wire, GPS, UTMS,
DMX-Treiber, Blauzahn, ...
Es gibt fertige Sensorboards von Sparkfun und Konsorten. Von Blauzahn
kann ich nur die BTM222-Module Empfehlen! So ähnlich könnte man das auch
mit dem Beschleunigungssensorboard machen. Kompassmodul! Wo ein
Beschleunigungssensor da gehört auch ein Gyro hin !
von M. W. (hobbyloet)
Lehrmann Michael schrieb:
> Von Blauzahn
Blaukorn und Schneckenkorn nicht vergessen!
Grade jetzt wo diese Viecher hier unterweg's sind.
von Michael G. (linuxgeek) Benutzerseite
Gabor schrieb:
> Hallo,
Zeigen, dann weiter reden.
von Gabor (Gast)
also danke erstmal für eure Ideen :-)
das mit dem Bluetooth habe ich mir auch schon überlegt. Ich habe auch
ein niedliches kleines Modul gefunden, das in diesen kleinen Platz
passt, mit einer integrierten Antenne! Nur bin ich mir noch nicht
wirklich sicher, ob es eine gute Idee ist, das Bluetooth-Modul so nahe
bei den anderen Komponenten zu platzieren (Aufgrund der Abstrahlung -
könnte da nicht irgendwas gestört werden oder so?)
@Michael G.:
was willst du sehen? Ich habe die LP ja noch nicht hergestellt.
Ich kann aber mal ein 3D-Bild erstellen oder so, wenn du willst.
