Hallo, ich habe folgende Frage: In welchem Bereich sollte ich die Widerstände (R_F, R_C) und den Kondensator (C_F) dimensionieren (Sind bei den Sensorflächen vor dem Eingang zum IC): Anbei noch einmal das Datenblatt, auf dem auch der Anschlussplan zu sehen ist... http://www.edisen.de/cms/download_user/977_Datenblatt%20Ee301P.pdf Wäre für Hilfe dankbar...weil alle Versuche die ich bisher hatte, haben irgendwie nicht funktioniert....habe alles von 100 bis 1M Ohm ausprobiert gehabt und auch verschieden Kondensatoren...aber dann hab ich am Ausgang immer nur die komplette Spannung anliegen....ich verstehs ned so ganz...des Signal wie im Datenblatt beschrieben, bekomm ich einfach nicht raus.... Bitte helft mir...
Poste mal deinen Schaltplan rein - ich kann mir nicht vorstellen, dass es an den R & C liegt wenn du schon soviel probiert hast.
Ähm Schaltplan ist in der PDf drin auf Seite 3 http://www.edisen.de/cms/download_user/977_Datenblatt%20Ee301P.pdf habs so aufgebaut ... mir fehlt nur noch die beschaltung der messelektroden zu ground...ist auch so was wie beschrieben, wei mans macht auf der Seite aber ich bin etwas davon verwirrt.... Was ist zb. Cinx? ansosnten Formeln einsetzen kann ich ja....nur irgendwie fehlen mir ein paar Werte dazu...oder steh ich bloß aufm Schlauch?
Hi, ich hab jetzt mal ein bisschen mit verschiedenen Modifikationen rumprobiert aber bisher hab ich immer noch keinen Erfolg, dass der Sensor funktioniert: Hat irgendjemand eine Idee in welcher Größe Rf , Rc und Cf sein müssen? Bisher hab ich Cf im Picobereich (10pF) , Rc und Rf eher im Megaohmbreich gewählt... Meine einzigen erfolge bisher sind bei Berühren, dass die Ausgangsspannung um 5 mV nach unten geht, da ich aber einen Annäherungssensor machen möchte, ist das noch nicht zufriedend stellen... Hat einer bessere Vorschläge, wie ich das dimensionieren kann? Habe kürzlich auch die Wider stände im KiloOhm Bereich gewählt und dann ist die Spannung einfach nur langsam angestiegen bis zum Maximalwert und nichts weiter passiert..... Hoffe mir antwortet jmd der den Sensor schon erfolgreich im Einsatz hat, würde mich sehr freuen^^ Vielen Dank im Vorraus
Also ich habe den Ee102p erfolgreich im Einsatz. Das dürfte so ziemlich das gleiche sein, nur das es halt nur ein Sensorkanal hat. Die Widerstände die da am Sensor hängen, habe ich damals komplett weggelassen, da es mit denen bei mir auch nicht funktioniert hat. Geht also auch ohne. Habe zwei von den Schaltungen im Dauereinsatz (Lichtschalter) und funktioniert tadelos. Ich habe die komplette Beschaltung aus einem PDF, das ich bei google gefunden habe, da ich am Anfang relativ wenig Erfolg mit den Sensoren hatte. Bei Bedarf kann ich es gerne posten.
Also hier hab ich das PDF mal in den Anhang. Es beinhaltet eine relativ genaue Beschreibung wie die Methode von Edisen funktioniert und wie die Schaltung aufgebaut ist. Der obere Teil des Schaltplans ist für dich denke ich mal nicht wichtig, da dieser nur zur Spannungsaufbereitung o.ä gedacht ist. Interessant dürften für dich die Kondensatoren und Widerstände sein. Du kannst ja mal mit den Widerstandswerten probieren. Wenns nicht geht lass die W. zum testen mal weg. Achja die Widerstände sind soweit ich weiß auch von der Größe deiner Sensorfläche abhängig, da müsste im Datenblatt eine Formel sein um diese auszurechen. Lese mal den Text im PDf da ist das alles ausführlich beschrieben. Viel Spaß damit!
Hmmm also ich hab die Beschaltung genauso gemacht, aber irgendwie funzt es nicht richtig.... Man sollte ja am Ausgang so was wie eine Spannung bekonmmen, die für die gemessene Kapazität steht? Und laut Datenblatt soll die Spannugn ja hochgehen, wenn man sich annähert...bei mir passiert aber genaus das Gegenteil...I'm confused... Irgendwas funktioniert da nicht.....
Häng nochmal en Widerstand und ein Transistor an den Ausgang muss nicht der gleiche wie in der PDF sein. Hast du die Widerstände am Eingang dran oder nicht? Zeig doch mal dei Aufbau Gruß, Hendi
Jup hab die Widerstände am Eingan dran, wenn ich se weglass und auch den Kondensator reagiert der Sensor bloß, wenn man direkt den Pin berührt...also nix mit Annäherung und so....und der sensor ist dann auch so was von träge im ansprechverhalten... Warum soll ich denn den Transistor hinten dran schalten? Ich will ja eben nicht nur nen Schalter umlegen, sondern ich will danmit unterschiedliche Kapazitätsstufen messen (Füllstand) Und mein Aufbau: Übrigens hab ich den Ee 301P aber müsste ja das gleiche sein: Habs wie im Datenblatt gemaacht: http://www.edisen.de/cms/download_user/977_Datenblatt%20Ee301P.pdf Seite 6 --> da ist die Beschaltung... Hoffe du kannst mir helfen...
Mhm das is seltsam. Bei mir funktioniert das ganze durch 6mm Plexiglas und er reagiert auch sofort, wenn ich meinen Finger leicht auf dieses leg. Hast du genau die Kondensatorwerte aus dem PDF? Wie das bei Füllstandsanzeigen mit dem Auswerten usw. geht davon hab ich leider keine Ahnung aber ich glaube, dass ich hier schonmal einen Thread dazu gesehen habe. Aber es wird ja hier bestimmt noch mehr Leute geben, die sich mal damit befasst haben außer uns zwei :D
