Hallo zusammen. Ich hab ein problem mit nem gebraucht gekauften Laptop. Hab das Satellite A 30 ohne HDD bekommen und jetzt ne Samsung 160Gb mit IDE anschluß eingebaut. Im Bios (Phoenix V 1.40) wird diese auch erkannt. Beim Einschalten kommen keine Beep- Codes und immer nur folgende Meldung: INTEL UNDI , PXE - 2.0 (build 082) For Realtek RTL 8139(X)/8130/810X PCI Fast Ethernet Controller v 2.13 (020326) PXE - E61: Media Test failure, check cable PXE - M0F: Exiting PXE ROM Hab dann die HDD und das CD-Laufwerk wieder raus genommen und eingeschalten. Aber die o.g. Meldung läuft in ner ständigen Schleife. Bitte um Hilfe! LG Schmaddel
Überprüfe mal im BIOS ob evtl. ein Network Boot aktiviert ist. Gruß, Magnetus
ging ja fix. ich hab im bios die Reihenfolge geändert und dann F10. hat nichts gebracht. hab dann ein - ! - davor gesetzt (deaktiviert- weiß nicht) ging auch nicht. aber ich weiß jetzt zumindest was das teil von mir will. war mir nämlich nicht klar, ob irgendwas anderes abgeschossen wurde. Hab XP auf CD da und ich probier mal noch ein bißchen. Danke erstmal!!! bis später
Das Ding will immer vom Netzwerk booten. Wie deaktiviere ich das? Von CD ging nicht. Jetzt bereite ich mal nen USB Stick vor. Vielleicht geht das.
Geh nochmal ins Bios auf die Seite mit der Bootreihenfolge, mach ein Foto davon und stell es hier ein.
Danke für die Tips. Das Booten klappt jetzt, aber die HDD wird nicht erkannt. Hab schon nen neuen Thread geöffnet. Danke nochmal
Das Satellite A30 ist schon ein paar Jährchen alt. Sein BIOS kennt kein LBA-48 und kann daher nicht von Festplatten booten, die größer sind als 128 GiB (137 GB). Abhilfe schafft hier: - ein BIOS-Update (wenn es denn eines gibt, das sich mit dem LBA-48-Problem beschäftigt) - eine kleinere Festplatte - die Kombination auf "clip 32 GB"-Jumper und einer vom Festplattenhersteller gelieferten Bootmanagersoftware (alle Punkte jeweils oder)
Die Wege des Datenflusses sind unergründlich... Auf wundersame Weise hat das Ding jetzt die Boot- Reihenfolge kapiert und die Installation hat geklappt. Danke für´s Kopfzerbrechen an Alle
Nachtrag! Die 160GB Platte wird tatellos erkannt. Im BIOS (ohne UpDate) und auch im XP.
