hallo, kann man den at89s8252 mit avrprog programmieren? wenn ja ist das parallel oder seriell gemeint, weil auswählen kann man diesen controllertyp im programm ja... lg leo
Hallo Leo, der 89S8252 hat ein SPI Interface zum seriellen Programmieren. In meiner Firmwareversion des avr910 Programmers ist der 89S8252 Unterstützt, allerdings noch nie von mir getestet. (Das SPI Protokoll ist etwas anders als bei den AVR Typen) http://www.mikrocontroller-projekte.de/ (avr910) Ob es parallel oder seriell gemeint ist, hängt natürlich vom angeschlossenen Programmer ab, beides geht. HTH, Klaus
hallo klaus, ich kann ihn mit meinem avr910 adapter leider nicht programmieren. wäre aber schön wenn es ginge... leo
Hallo Leo, welchen avr910 Adapter hast Du denn? Und welche Software? Den von meiner Seite? oder einen anderen? Klaus
hallo klaus, ich hab nicht den von deiner seite, gibts denn da einen unterschied? ich hab mir einen usb avr910er gebaut (ft232 mit at90s2313). software hab ich momentan v3.0. was kann man machen damit ich den at89s8252 auch mit dem selben programmer programmieren kann? lg leo
Hallo Leo, na Du könntest mal die Software von meiner Seite aud Deinen avr910 drauf machen. Wenn keine Pin dreher (MOSI und MISO Pin sind bei manchen Bauanleitungen vertauscht) drin sind, müsste die anstandslos gehen. Gerade wenn Du USB benutzt, sollte meine Version 3.6 deutlich schneller sein. Ansonsten hast Du ja noch die Sourcecodes zum anpassen (LED Pin, Baudrate, Quarz) Probiers mal aus. Ciao, Klaus
hallo klaus, ja ich werd heute noch die neue firmware draufspielen! sag dann bescheid obs geklappt hat! mfg leo
hallo klaus, hab ihn jetzt umprogrammiert! bei avrs ist die geschwindigkeit ein hammer! bin begeistert. nur meine at89s8252er kann ich noch immer nicht programmieren! woran liegt das denn genau! von avrprog wird er ja erkannt?
Hallo Leo, Hm, dann stimmt leider die Programmierroutine für den 89S8252 nicht.Da hilft dann nur genaues lesen des 89S8252 Datenblattes und anpassen des avr910 Source. Ich hab wie gesagt die Routinen übernommen und nicht testen können. Schade das es nicht klappt, ich werde mal die Infos auf meiner Seite anpassen. Ciao, Klaus
hallo klaus, avrprog meldet einen fehler beim flash-programming - beim lesen nicht! funktionierten tut beides nicht, aber es scheint, als schreibe er eine fortlaufende zahl in den flash (z.b. die adresse)?!:-( hab die funktionen mit denen aus den datenblättern verglichen - bisher ist mir noch nichts aufgefallen! ich weiß nicht mehr weiter... lg leo
Hallo Leo, hast Du mal die Version 3.1 von meiner Seite getestet? Ich hab Dir ne PM geschickt, lass uns so weitermachen, und uns nicht einen privatthread übers Forum führen. Ciao, Klaus
