Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Suche Hilfe bei Pollin Funk-AVR-Evaluationsboard V1.2 mit 868MHz
von Michael B. (planlessmichi)
ich habe eine eher ungewöhnliche Bitte, aber bevor ich noch ganz den
Verstand verliere, möchte ich es doch riskieren und hier bei diesem
Thema um Hilfe bitten.
Es gibt hier ja schon tausende Artikel zu den RFM-Modulen und auch
einige zu der ersten Version des Pollin-Boards (810 046), aber all das
habe ich bisher nicht erfolgreich umsetzen können.
Mein "Problem": Nachdem ich gedacht habe, dass das 433MHz evtl. schon
etwas überfüllt ist, habe ich 2 Pollin-Boards und einige RFM01- und
RFM02-Module im 868MHz-Band bestellt. Die RFM12er scheinen zwar leichter
ansprechbar zu sein als das RFM02 (wegen FIFO), aber nachdem ich hier
auch Code für die 02er-Module gefunden habe, die überall anscheinend
erfolgreich laufen (Benedikts Versionen) und ich nur in eine Richtung
senden wollte, habe ich die unglückliche Kombination RFM02 --> RFM01
gewählt.
Alle Beispiele, die ich bisher gefunden habe, liefen mit 433MHz und
einer anderen Beschaltung, wie sie durch Pollin "vorgegeben" wurde
(HW-SPI + nIRQ auf anderem Port). Die Belegung kann ich zwar am Stecker
J8 etwas ändern, aber auch das klappte am Ende nicht.
Dadurch gibt es so viele "Unterschiede" zu den veröffentlichten
Versionen, dass ich nicht genau sagen kann, was ich falsch mache. Fakt
ist leider, dass ich keine Verbindung herstellen kann.
Selbst mehrere komplette Neuentwicklungen auf Basis der Hoperf-Specs
endeten erfolglos.
Gibt es hier jemanden, der exakt! folgenden Aufbau mal zum Laufen
gebracht hat?
2x Pollin Funk-AVR-Evaluations-Board (Best.Nr. 810 046) in der Version
V1.2; also nicht die alte mit den Optokoppler-Problemen etc.
1x RFM01 868MHz
1x RFM02 868MHz
Prozessoren: Alle vom Board unterstützten möglich; habe alles hier
(Tiny2313, Mega8, 16, 32)
Info: Die empfohlenen 22µF-Elkos direkt an den RFM-Modulen (VCC-GND)
sind auch angebracht.
Wenn ja, könnte mir derjenige vielleicht die hex-Files der beiden Boards
zukommen lassen oder hier posten, zusammen mit der Anleitung, welche
Jumper ich bei den jeweiligen J8 stecken muss?
Sourcecode ist mir jetzt gar nicht so wichtig, ich will das selbst
hinbekommen, aber nach den ganzen Fehlschlägen in den letzten 4 Wochen,
will ich wenigstens 1x eine funktionierende Verbindung sehen (Quasi
einen HW-Funktionstest).
Vielleicht irgendwas, wo der Sender etwas sendet und der Empfänger das
per UART ausgibt? Von mir aus auch gerne nur den Namen des Verfassers,
damit auch ganz sicher ist, dass ich nicht einfach nur zu faul bin und
eine fertige Version erbetteln will; also etwas, was ich später
unmöglich für mich selbst einsetzen kann. Ich will nur mal einen
erfolgreichen Test sehen.
Egal, was ich schon versucht hab, entweder gibt das RFM-Modul gar keinen
CLK-Impuls mehr aus (am Anfang halt die 1MHz, dann aber nichts mehr;
trotz dc=0) oder der Empfänger reagiert nie. Alle als funktionierend
bekannte Versionen laufen bei mir nach der Anpassung auf meine Umgebung
nicht (also b1+b0 von 01 auf 10 und C1 von 1 auf 2).
Obwohl ich nicht in BASCOM programmiere (sondern AVR-Studio mit WinAVR),
habe ich mir die ganzen Beispiele auch schon angeschaut. Davon gibt es
komischerweise übrigens sehr viel mehr, als in C; vielleicht, weil die
Teile da anscheinend einfach mit einer print-Methode ansprechbar sind!?!
Egal, die Initialisierungswerte sind da ja auch die geichen und daher
habe ich die BASCOM-Welt auch schon abgeklappert. Hat aber auch nichts
gebracht :-(
Ich wäre wirklich sehr erfreut, wenn es hier jemand geben würde, der
solche Dateien posten könnte. Wie gesagt: Nur hex; Sourcecode will ich
selber schaffen; auch wenn's noch ein paar Wochen/Monate dauert :-(
Hoffnungsvolle Grüße,
Michael
EDIT: Noch einen Hinweis: Ich habe RFM-Module mit dem großen Quarz; als
"Crystal Load Capacitance" habe ich daher die 12.5pF benutzt.
