Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik STK500 zerschossen!
von John S. (student)
habe mein STK500 bei ISP Programmierung zerschossen.
U.a. ein Fehler:
Wenn ich versuche, die Signatur eines Chips zu lesen kommt nur Unsinn.
Sowohl bei HVSP als auch bei ISP.
LEDs auf dem Board zeigen aber ordnungsgemässe Funktion an.
Ein SMD Bauteil sieht zeimlich mir verdächtig verschmort aus.
Kann nir jemand bei der Identifikation helfen ? Evtl. eine Bezugsquelle
Vielen Dank im voraus.
von Michael M. (Gast)
Habe noch ein besseres Foto geschossen!
ich hab die lösung.
als ansporn wird sie erst um 23.30 veröffentlich =)
naja, so viel ansporn wars wohl nicht...
U900 - NC7S14 - seite 8 bei den schaltplänen.
ist ein single gate schmitt-trigger. zu bekommen bei farnell, mouser,
uswusf.
allerdings gehört der zur takterzeugung fürs target, nicht zur isp.
von -.- (Gast)
was hastn du damit gemacht ? da muss ja ganz ordentlich saft durch
braten sein ?
Vielen Dank für die Hilfe.
Habe ein Target programmiert, in dem 24 Volt falsch gelaufen sind ...
wohl ins STK500 rein ...!
Würdet Ihr versuchen, den zu ersetzen ... oder direkt neues Board ?
Grüße
gerne.
wenn nick auch dein beruf ist, solltest du das board doch reparieren
können =)
vorerst kannst du folgendes probieren: löt das teil aus und wenn dann
das board (ohne oszillator!) wieder funktioniert, hast du glück gehabt.
allerdings stehen die chancen dafür nicht grade gut.
ansonsten mal den schaltplan durchgehen und die teile raussuchen, die
mit dem target oder der target-spannung direkt verbindung haben und
diese prüfen.
Nee - geht nicht.
Zudem sind auch zwie Leiterbahnen angegriffen - evtl beim Auslöten
passiert.
Besser neues Board.
Danke für Eure Hilfe!
von Marcel (Gast)
Oder Fädeldraht.
von Einhart P. (einhart)
Moin,
bei meinem STK500 sitzt seit Jahren ein normaler 14 pin CMOS Chip mit
Fädeldraht verbunden. Ich hatte das Gatter auch zerschossen - allerdings
ohne 24V und sichtbare Schäden.
Einhart Pape schrieb:
> Moin,
Hallo Marcel, hall Einhart,
habe keine Angst vorm Fädeldraht. Frage ist nur, was ist sonst noch
defekt ?
Habe leider wenig Ahnung vom Aufbau des STK500. Und warum hätte das
STK500 eventuell auch ohne laufen können ? Was macht der Schmitt-Triger
an der Stelle ?
Nach dem Stromlaufplan kann ich das Teil ja nur über VTG zerschossen
haben (5 Volt Spannungsversorgung für die zu brennenden MCs ?!). Das
wäre wiederum logisch für mich, da ich inBoard geflashed habe und die 24
Volt wohl an den 5 Volt Pin des MCs gekommen sein müssen. VTG zieht sich
aber durchs ganze Board ...!
Okay, ein Versuch kann ja nichts schaden, das Teil kostet ja nichts.
Wo bekomme ich denn den Baustein am problemlosesten - bin privat - nicht
gewerblich ? Bei den großen Anbietern wird die Stückzahl 1 ja gar nicht
beachtet ...!
Grüße
von oszi40 (Gast)
Fragen kostet nichts.
Für Schnelligkeit wäre RS
Für Ottonormalverbarucher der C
http://www.mikrocontroller.net/articles/Elektronikversender
Evtl. würde ich zeigleisig fahren. Neues Teil und neues Board bestellen,
um keine Zeit zu verlieren falls die Reparatur ein Fehlschlag sein
sollte.
von Manuel (Gast)
Der Schmitt Trigger leitet nur das des Oszillators weiter.
Setz mal einen neuen AVR ein der auf internem Oszillator arbeitet und
teste nochmals ob deine ISP Verbindung funktioniert
