Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVRStudio Prozessortyp an externes Programm übergeben
von RainyDay (Gast)
Im AVRStudio 4.14 Build 589 gibt es (wie Euch sicher bekannt ist) unter
Project->Assembler-Options einen Button "Advanced Options" mit dem man
vor bzw. nach dem Assemblerlauf (es handelt sich hier auch um ein
Assembler-Projekt) externe Programme laufen lassen kann. Ich verwende
das bisher um ein PERL-Script laufen zu lassen.
Nun ergibt sich die Notwendigkeit, einem Script den den unter
Debug->Select Platform and Device" eingestellten Prozessortyp zu
übergeben.
In der Dokumentation habe ich leider, bis auf den blossen Hinweis auf
die Existenz der "Advanced Options" nichts über die Möglichkeiten der
Parameterübergabe finden können. Das heisst entweder das es einfach nur
nicht dokumentiert ist, oder das es schlicht keine Möglichkeit gibt.
Weiss jemand wie ich den Prozessortyp oder auch einen mit .EQU, .def,
oder #define definierten Wert an ein externes Programm übergeben kann.
übergeben kann? Oder kann jemand sonst einen Hinweis geben?
von Hc Z. (mizch)
Du könntest das *.aps-File im externen Programm parsen.  Das ist ein
XML-File, der Typ steht zwischen den Tags <CURRENT_PART> und
</CURRENT_PART>.
von RainyDay (Gast)
Richtig. Stimmt ja. Merci.
