Hi Leuts! Habe irgendwie ein komisches Problem! Habe ein Program in "Assembler" Programmiert , das nach dem Programmieren mit yaap auch funktioniert. Hole ich nun den Stecker paar mal aus der Steckdose so haengt der Mikrocontroller sich auf. Nun reicht es aber nicht ihn wieder normal zu clearen und programmieren, sondern ich muss erst ein anderes Program draufhaun und dann wieder das eigentliche Program draufmachen, dann funktioniert es erst mal wieder. -Program ist ziemlich komplex -Watchdog hilft anscheinend nicht wenn ueberhaupt richtig initialisiert: ldi temp,((0<<WDCE)|(1<<WDE)|(1<<WDP2)|(1<<WDP1)|(1<<WDP0)) out WDTCR,temp -kann es irgendein Ueberlauf sein -hatte jemand schonmal aehnliche Probleme -habe zwei der Atmega8 ausprobiert und bei beiden das gleiche Problem gehabt
Das hat nichts mit "hängenlassen" zu tun - ich habe solche Probleme (Gottseidank) nicht. Meine Erfahrung ist aber: Auch scheinbar durch Hardware verursachte Fehler haben meistens ihre Ursache doch in der Software. Es könnte sein, daß in Deiner Software irgendwelche Register nicht richtig definiert sind, denn ich habe in den Datenblättern bislang nur den Hinweis, daß bei Reset die I/O-Register auf einen definierten Zustand gesetzt werden - nicht aber die Register. Es könnte nun sein, daß durch Dein zweites Programm dieses Register richtig gesetzt wird, und dadurch Dein ursprüngliches Programm wieder richtig reagiert.
So was habe ich auch schon gedacht, was meinst du sollte ich nach dem reset alle Register auf null setzen mit clr oder wie koennte ich rauskriegen was da faul ist?
Hi, "hängenlassen"? Du willst ja nicht, dass die Leute so ein Quark schreiben, wie ich jetzt. Also besser nichts schreiben, wenn man keinen Tipp hat, als so "rumzuquarken". Kannst Du ein "simples" Prg. proggen (dann Stecker rein-raus), um mal zu schauen ob es Soft- oder Hardware ist? Sonst weiss ich es auch nicht. Mein 2313 hängt sich nur auf, wenn ich den Reset nicht anständig bediene und/oder die Programierleitung zum Paral.-Port noch angeschlossen ist. Grüße und viel Erfolg Quark
Ist nur bei dem code der Fall sonst keinerlei Probleme!!!!!!
Es gibt da verschiedene Möglichkeiten, z.B. den Code komplett durchgehen und schauen, welches Register nicht vordefiniert wird (man sollte alle benutzten Register vordefinieren). Die einfachste Möglichkeit wäre natürlich, grundsätzlich alle Register auf 0 zu setzen, wie Du schon vorgeschlagen hast.
Ich könnte mir vorstellen, das Dein Problem seine Ursache weit hinter dem Horizont des (Bitte entschuldigt!) "Hauselektrikers" hat. Sobald Du Dich mit den 230V in ein Boot setzt, kanst Du Dir dicke Probleme einhandeln. Das ist nichts ungewöhnliches. Die Anzahl der Möglichkeiten ist dabei unendlich. Es kann z.B. sein, dass Du beim "Stecker ziehen" oder "reinstecken" für den Bruchteil von µs Überspannungen erzeugst, die direkt oder durch Induktion in Deinem µC Bits verbiegen. Die können bei ungünstigen Verhältnissen schnell mal bei 100 - 500V und mehr liegen. EMV ist auch eine Möglichkeit. Dabei ist dann praktisch alles möglich. Manchmal kannst Du solche Probleme mit ein paar Varistoren erschlagen. tex
Womit programmierst Du das Teil denn? Ich mach das mit dem Galep4 und wähle Mega128 isp aus (selbstgebauter Adapter). Da passiert das auch schon mal. Liegt dann aber am PC. P-Notepad und Galep -prog schliessen, neu öffnen und geht dann ...(hoffentlich immer) TS
