Forum: PC Hard- und Software nach Wechsel der Festplatte Probleme
von Michael S. (schmaddel)
Hallo und HILFE!!!
Ich hab nach dem Wechsel der Platte das Problem das diese mit Namen im
BIOS steht. Einzelheiten kann ich aber nicht einsehen, der ich den
Eintrag nicht markieren kann.
1.Beim Festlegen der Boot- Reihenfolge über F12 steht vor der HDD ein
kleines ``plus``- Zeichen. Keine Ahnung, ob das was bedeutet.
2. Bei der XP Installation bootet er von CD und ich hab auch 100%
formatieren können. Partition ausgewählt...usw. Dann nach dem ersten
Neustart wieder booten von CD. Also Platte nicht erkannt. Oder?
3. Hab dann versucht MS-DOS zu installieren und da kam die Meldung, es
gibt keine HDD.
Is ne neue SAMSUNG 160GB. Laut Bildchen ohne Jumper als Master.
Bin grad irgendwie hilflos.
Hat jemand nen Tip?
von Hc Z. (mizch)
Beim Installieren von XP kommt nach dem Formatieren und Schreiben der
ersten paar Dateien ein Reboot.  Dabei erscheint die Meldung „Bitte
drücken Sie eine Taste, um von CD zu starten“ oder so.  Da darfst Du
nicht drücken, sonst beginnt das Spiel von vorne.
Falls das das Problem nicht war und Du noch mehr Festplatten im Rechner
hast, musst Du die Bootreihenfolge im BIOS passend setzen.
Danke für die Antwort.
Es ist ein Laptop Toshiba Satellite Pro A30 mit nur einer Platte.
Ich hab ja bei der Install vom MS-DOS die Meldung bekommen, es sei keine
Platte vorhanden.
Vielleicht ist die ja kaputt, aber ich hab die neu gekauft im
Fachhandel.
Ich such mal, ob da überhaupt ne 160`er rein kann.
Dann weiß ich auch nicht, ob die gejumpert werden muß. Hängt die mit dem
DVD- Laufwerk zusammen an einem IDE??? Master oder Slave wäre dann die
Frage.
Bin über jeden Tip dankbar!!!
Grüße v. Schmaddel
von Nils S. (kruemeltee) Benutzerseite
Platte normalerweise Master, einfach mal ausprobieren.
Kann auch gut sein, dass DOS die Platte nicht findet weil > 512MB oder
wo die Grenze war ;)
Hast du das mit dem nicht drücken beim zweiten booten von der xp cd
gemacht?
ja hab ich gemacht.
Ich hab jetzt die HDD nochmal ausgebaut und wieder gesteckt.
Im BIOS die Boot- Reihenfolge nochmal festgelegt und los.
Beim Formatieren während des Setup´s erkennt er:
 C: Partition1 [NTFS]                152617MB (152195 MB free)
         152617MB Disk 0 at Id 0 on bus 0 on atapi [MBR]
sieht eigentlich ganz normal aus.
Ich glaub jetzt hat er´s.
Na danke
 nochmal an alle die sich mit mir den Kopf zerbrochen haben. Ich hab das
tolle Teil jetzt endlich dazu gebracht meine gewollte Boot- Reihenfolge
zu speicher und durchzuführen. Warum sich das BIOS so geweigert hat,
weiß ich nicht.
Na egal, XP war schon immer Mist!
von mhh (Gast)
XP, auch wenn Du es nicht magst, hat nichts mit dem Bios zu tun.
von Icke (Gast)
...und es ist auch nicht für die fachlichen Defizite des Users
verantwortlich...
... die Sache mit den Defiziten is klar, aber wenn ich hundert mal das
tue was mir geraten wird, ich nachvollziehen kann, mir logisch
erscheint, es immer so gemacht hab, ...
und es dann beim einhundertersten (101.) Versuch geht is lustig und
nervig zu gleich.
Meine Abneigung gegenüber XP is rein privat und sollte keinerlei Wertung
anderer User darstellen.
Danke, bis zum nächsten Problem ;-)
