Suche das Datenblatt wer kann mir helfen
mhm, mal sehen, google, stichwort datasheet "CA 3138" bringt einen Treffer, aber auch den Vorschlag nach datasheet "CA3138" zu suchen und das bringt 2 Treffer, einer davon ist nen PDF. Ok, ich geb zu, das hat schon einen gewissen Schwierigkeitsgrad ...
Wohl nur über www.Partminer.com, Obsolent oder du suchst nach einem funktionsgleichen "in Production" Teil. Tippy
Alternativ würde auch der NTE2321 gehen...Finde den nur nirgendwo...Außer bei Schuricht. Aber da kann man ja nicht als Privatmann bestellen...oder??? Brauche dringend so ein IC !!!
Möglicher Verstoß gegen §168 StGB :) Was willst du damit machen? Wenn die schnellen Schaltzeiten nicht so wichtig sind, kannst du 4 separate SMD-Transistoren (z.B. Zetex ZXTN25040DZ) mit Adapter verwenden. Bedrahtet in der Leistungsklasse BC635 ginge notfalls auch, wenn keine Fassung benutzt wird. Arno
Das IC sitz in einer Fassung auf meiner Platine. Die Leiterbahnen kann ich leider nict mehr verändern :-) Also bräuchte ich schon ein IC mit 4 NPN Transistoren!!! Für Vorschläge wäre ich sehr dankbar...muss das Projekt am 8.6 abgeben :-( Grüße Sascha.
Wenn du eine Fassung hast, kannst du eine Ersatzschaltung reinstecken.. entweder als Mini-Platine mit Steckerleiste oder auf einer weiteren Fassung zuammengepfuscht ;)
Das ist ja das Problem. Der Platz im Gehäuse ist sehr beengt und genau bemessen, sodass ich nach oben hin kein Platz mehr habe. Es muss doch irgendein IC (DIL 14) geben, welches man sofort bestellen kann und welchen 4 Transistoren intus hat ?! :-(((
Heutiger Herstellername wäre Intersil, aber den 3138 gibts dort nicht mehr: http://www.intersil.com/products/pt/parametric_table_17981.asp CA3127 ist beispielsweise noch vorhanden "High Frequency NPN Transistor Array"
Hi Evtl. Anbieter von DDR-Bauelementen abklappern. Die Transistorarrays B315/360/380 sollten passen. MfG Spess
IC mit 4 Transistoren gibts bestimmt etliche. Aber da du keine wichtigen Einzelheiten deines 40 Jahre alten Geheimprojekts preisgeben willst, kann dier hier niemand sagen, ob zum Beispiel ein MPQ3904 o.ä. passt. Arno
Hmmm...wie oben schon geschrieben...Soll das IC 513 von Kemo ersetzen. Kollektor-Emitter Spannung: <15V Kollektor-Basis: <20V Kollektorstrom/Transistor: <0,5A Gesamtverlustleistung: <1,3W
Fassung entfernen und dadurch mehr Platz für 4 Transistoren gewinnen ist keine Option?
Im Prinzip schon...nur das sieht dann nachher nicht mehr aus...Von den 4 werden nur 3 benutzt und wenn dann Löcher offen bleiben ist das nicht gut für die Bewertung. Habe bei Schuricht ein IC bestellt. Schweine teuer das Teil als Privatmann, hoffe der Fehler ist dadurch aber weg...und es wird die Tage geliefert ist auch Vorraussetzung.
