Forum: Markt [S] LEDs im Lichtbereich der Wärmestrahlung
von Samuel C. (dragonsam)
Hallo
Gibt es eigentlich LEDs die Licht im Bereich der Wärmestrahlung abgeben
oder ist das technisch durch die Erwärmung nicht möglich?
Wenn ja, wo gibt es welche?
MfG Sam
von U.R. Schmitt (Gast)
zB deine Fernseh oder Stereoanlagenfernbedienung. Google mal nach "IR
Led".
von Purzel H. (hacky)
Waermestrahlung von welcher Temperatur ? Koerpertemperatur ist bei 10um,
das wird schwierig. Und gegen das sichtbare hin wird eine hoehere
Temperatur simuliert.
von Sigint 112 (sigint)
Jede LED kann ohne Probleme Wärmestrahlung aussenden. Allerdings nur für
einen kurzen Moment X)
von Andreas H. (Gast)
Definiere "Wärmestrahlung". Welche Wellenlänge soll's denn sein?
Bei Roithner gibt's LEDs bis 7µm:
http://www.roithner-laser.com/LED_MID_IR.htm
Als "Wärmestrahler" sind die aber nicht geeignet, man beachte den
bescheidenen Wirkungsgrad. Der Vorteil dieser LEDs ist, dass sie in
einem sehr schmalen Wellenlängenbereich strahlen, was in diversen
Messgeräten notwendig ist.
von Torsten W. (wirehead)
Naja für guten wirkunggrad wird man da sicher keine leds nehmen sondern
einfach quarzheizer, die haben einen wirkungsgrad von 100%.
Und als Laserdiode sogar bis 13,9um.
Eine Gluehlampe mit Unterspannung hat einen nicht allzu schlechten
Wirkungsgrad, eine lange Lebensdauer und ist hinreichend guenstig.
Allerdings ist die Bandbreite etwas mager mit kleiner als 1Hz.
