Forum: HF, Funk und Felder Zigbit mit Atmel MAC -> Controller in sleep-mode / aufwachen
Autor: Daniel S. (daniel123)
Hallo
Ich habe das Problem, dass die MAC Software nur den Tranceiver des
Zigbit-moduls schlafen legt.
Der Stromverbrauch ist mit aber so in inaktiven Phasen mit 8 mA viel zu
hoch.
Hat jemand Erfahrung damit? In den Sleep-mode versetzen klappt mit den
üblichen Befehlen der avr/sleep.h, jedoch wacht der Controller aus
keinem Mode wieder auf.
Gruß Daniel
Autor: A. W. (uracolix)
Du brauchst noch eine ext. Weckquelle für die MCU, also z.B. einen
async. Timer (der aber mit dem 32kHz Qartz läuft, da CLKM vom
Transceiver im Sleep ausgeschalten ist). Ich weiss jetzt gerade nicht ob
ein 32kHz XTAL bei den genutzten Modulen bereits eingebaut ist.
Alternativ kannst du dich auch vom Watchdog wecken lassen, da ist aber
der Reststrom höher.
Autor: Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
Ich denke schon.
Ahso sehr gut, also könnte ich den Timer2 mit den 32kHz ansteuern und
damit einen Interrupt auslösen. Bei einer "verbindungslosen" Übertragung
wäre das also kein Problem (Basic Sensor Netzwork Beispiel). Bei einem
Netzwerk mit "Verbindung" sollte man diese Methode nicht verwenden oder?
Ich hatte mich schon gefragt wie das ganze bei Bitcloud gelöst ist, da
der Controller dort in den Sleep-mode geht. Ich wusste nicht, dass ein
32kHz Quarz im Modul vorhanden ist.
Mit Watchdog wäre eine maximale Schlafzeit von ca 8s möglich oder (wobei
sich diese Angabe auf 5V Vcc bezieht), daran hatte ich auch noch nicht
gedacht :-).
Gruß Daniel
Daniel S. schrieb:
> Bei einem
Den Begriff kenne ich so nicht, ist das eine Zigbee-Sache?  (Zigbee
NWK habe ich mir vor langer Zeit das letzte Mal angesehen.)
Ich glaube mich zu erinnern, dass das mit dem 32-kHz-Oszillator auch
so ist: maximaler Vorteiler 1024, macht 32 Hz, Zählerüberlauf nach
256 Zählschritten, das sind 8 s.  Aber nach den 8 s muss man ja nur
kurz aufwachen, um einen Softwarezähler herunter zu zählen, wenn man
gerade nichts anderes zu tun hat.
Autor: Tino (Gast)
Hi Daniel,
sowohl die Atmel-Zigbit- als auch die AtAny-Module haben an Timer2 einen
32kHz-Clock.
Bitcloud: dieser Stack basiert auf einem von Meshnetics geschriebenen
eigenen MAC-Layer. Der sieht diese Möglichkeit von Hause aus vor (s.
HAL_Sleep-Funktion). Dafür hat er im u.a. Beacon-Mode ähnliche
Einschränkungen (wenn man das so nennen will), wie der Atmel-MAC.
HAL: der HAL von Bitcloud ist mindestens seit Version 1.5 offen gelegt
(ne ältere Version hab ich leider nicht mehr).
Schau dir mal die Datei "halSleepTimerClock.c" an.
Hoffe, daß das hilft,
Tino
