Hallo, ich möchte gerne einige der "radio propagation models" benutzen um mathematisch zu zeigen, dass zwei ZigBee Einheiten (in diesem Falle elektronische Stromzähler) eine max. mögliche Reichweite haben. Dafür in Frage kommt m.E. je nach Einsatzort das: -ITU Model nach P.1238-5
wobei N: "distance power loss coefficient" = 33 (aus Tabelle) f: Frequenz = 868Mhz d: Distanz zwischen Sender und Empfänger (gesucht) Lf: "floor loss penetration factor" aus Tabelle = 19 Ltotal: Path loss = keine Ahnung (dB) (s. auch http://en.wikipedia.org/wiki/ITU_Model_for_Indoor_Attenuation) -IEEE 802.15.4 Modell nach Std 802.15.4-2006, S.274 für 900Mhz
wobei d: Distanz zwischen Sender und Empfänger (gesucht) pl: Path Loss -Hata Model for Urban Areas -Hata Model for Suburban Areas (s. auch dazu http://en.wikipedia.org/wiki/Radio_propagation_model) Das große Problem bereitet mir hierbei der Path Loss, der mir als angehender Maschinenbauer kaum etwas sagt und für den ich auch keine Werte finden kann. Ohne Werte dafür kann ich die Formeln nicht nach d umstellen. Ich möchte einfach nur zeigen, dass ich zwei Geräte mit ZigBee rein rechnerisch max. X Meter auseinander stellen kann. - Datendurchsatz kann gering sein - Sendeleistung und Empfängerempfindlichkeit soll typischen ZigBee Modulen entsprechen Die Rechnung auf S.119,120 des u.a. Buches hat mir dabei auch nicht weiter geholfen. http://books.google.com/books?id=2TMPxPPM7iAC&pg=PA119&lpg=PA119&dq=unter+diesen+randbedingungen+kann+man+nun+die+zigbee&source=bl&ots=q4HXjgZprj&sig=2HIfzfLS34HmcLfjTOL6Rb45m84&hl=de&ei=7XftS8WPKZOgOJCKpekH&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CBUQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false Bin für jede Antwort sehr dankbar!
