Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR USI TWI / I²C Master, Signale
von concept (Gast)
Beitrag "Informationen zu LCD LPH7583-1 aus T-Concept CM 700 Mobilteil" soll nun an einem ATtiny45
Verwendung finden.
Habe "AVR310: Using the USI module as a I2C master on tinyAVR and
megaAVR devices" (
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2561.pdf ,
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/AVR310.zip ) etwas
angepasst, habe aber Probleme, wohl der Hardware wegen.
Die Signale sehen fürchterlich aus. Ein SCL Puls ist ca. 2 µs lang, aber
erst nach ca. 1 µs bei 4 V. An dieser Leitung ist ein 2 kΩ Pull-Up.
Data hat einen 10 kΩ Pull-Up, damit das ACK des Slaves noch überhaupt
weit genug runter kommt, um vom AVR erkannt zu werden. Auf der anderen
Seite vergehen deshalb gut 6 µs bis das Signal 4 V erreicht.
AH:
Wenn AVR und LCD mit 3 V betrieben werden, funktioniert die
Kommunikation.
Da die Hintergrundbeleuchtung des LCD allerdings aus in Serie
geschalteten LEDs besteht, würde ich gerne die gesamte Schaltung an 5 V
betreiben.
Gibt es evtl. einen Trick, um die Signale anzupassen?
