Kurze Frage: der Ausgangspegel mein ATTiny ist 3V. Nun will ich diesen mit einem PC verbinden, darum habe ich mir bereits den max3232 zugelegt. Meine Frage ist nun ob ich den max3232 mit 3V betreiben muss, oder ob auch 3,3 V gehen, ohne dass der Pegel am Attiny über 3 Volt kommt?
Hi, ist Wurst. Selbst wenn der Pegel 3,3 Volt beträgt an deinem Attiny ists Ok. Datenblatt sagt VCC + 0,5Volt. Gegenfrage, warum liefert dein Attiny 3 Volt ??? Liegt der an ner 3Volt Versorgung oder was, und warum dann die 2te Versorgung 3,3 Volt ??? Wie mans aber auch dreht es wird funzen. Gruß
Also um jetzt hier nichts falsch zu verstehen. mein max3232 soll mit rxd und txd Pegel von 3 Volt arbeiten. Kann ich ihn dann trotzdem mit 3,3volt Versorgungsspannung betreiben, oder ist dann der rxdPegel auch 3,3 Volt? So wie ich dich jetzt vertsanden habe kann die Betriebsspannunung des max3232 unabhängig von den rs323 Pegel gewählt werden. Ist das so richtig?
hänno schrieb: > So wie ich dich jetzt vertsanden habe kann die Betriebsspannunung des > max3232 unabhängig von den rs323 Pegel gewählt werden. Ist das so > richtig? Ja. Aber auf der RS232-Seite hast du ca. +/- 13V als Pegel. Auf der anderen Seite des MAX3232, die wo dein Controller hängt, ist der Logikpegel von der Betriebsspannung abhängig. Solange der Ausgang dort nicht besonders belastet wird, ist der Pegel also 3,3V bei 3,3V VCC. Aber wie kommst du auf die 3V? Versorgst du den ATtiny mit 3V, oder hast du mit dem Multimeter nachgemessen? Wenn du wirklich den Tiny nur mit 3V versorgst, warum versorgst du dann den MAX3232 nicht einfach auch damit? Andreas
