Hallo, Im Rahmen meines Technikerprojekts habe vor, das XMEGA-Board zu erwerben und dieses dann mit dem AVRone! zu programmieren. Meine Fragen: 1. Reicht mir dieses Equipment erstmal aus ( natürlich abgesehen von der Software, der Spannungsversorgung usw.. ), um mal ein bischen rumzuprogrammieren ? 2. Wenn der Controller programmiert ist, soll er Befehle von einen PC via USB erhalten und die entsprechenden Routinen ausführen.....soweit so gut, meine Frage wäre jetzt noch: geht das alles so ohne weiteres ? ...bzw. hat schon jemand Erfahrungen in diesem Segment gesammelt ? kurzer Hinweis: Ich hab mich für den Xmega entschieden, da er vier I2C - Busse parallel steuern kann. Liebe Grüße Jürgen Renner Links: XMEGA-Board - http://shop.avr-praxis.de/development-tools/mc-module/xmega-a1-usb.html AVRone - http://shop.avr-praxis.de/development-tools/programmer-und-emulator/avr-one.html
Du weißt auch, was ein AVRONE kostet? Nicht, dass er sein Geld nicht wert wäre, aber für erste Schritte kommt man auch mit günstigerer Hardware aus, zum Beispiel dem AVR dragon. Vielleicht hast Du diese Einkaufsmöglichkeit: http://www.msc-toolguide.com/atmel/tool-family/msc-startup-bundles/avr-startup-bundle-xmega.html
Hallo Jürgen, sorry für die späte Antwort. Für den Xmega-A1 reicht eigentlich der AVRISPmkII von Atmel, der programmiert auch den Xmega via PDI. Das Xmega-A1-USB Mikrocontrollermodul habe ich selber auch. Alles was du eigentlich neben dem Modul noch benötigst, ist eine Spannungsversorgung (1,8V bis 3,6V) und den Programmierer. Wenn du allerdings auch debuggen möchtest brauchst du zB den JTAGICEmkII oder den AVRONE, letzter kostet natürlich ordentlich. Im Supportbereich von avr-praxis zum Mikrocontrollermodul gibt es einen Bootloader und eine entsprechende Windowssoftware. Ist der Bootloader erst einmal auf dem Modul, brauchst du nicht mal mehr einen AVRISPmkII. Die Programmierung erfolgt dann über USBXpress Mode der Silabs USB-UART-Bridge. Ebenfalls im Supportbereich gibt es ein Windows-Tool, mit dem man sehr leicht zwischen USBXpress und VCP (virtuellem COM Port) umschalten kann. Wenn du VCP nutzen möchtest, würde ich mir an deiner Stelle das Mikrocontrollermodul und den kleinen Atmel-Programmierer AVRISPmkII zulegen, gibt es da übrigens auch im shop. Gruß, Stefan
Ist das XMega Board unter dem Link http://blog.entwicklungsboard.eu/?p=5 nicht besser für Dich? Man kann unter http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=250647576361#ht_2857wt_1137 sofort erhalten.
Da das Board einen Bootloader vorprogrammiert ist, man kann das Board über USB flashen. Auf dem OLED Display kann man ziemlich viel darstellen.
