Hallo miteinander! Wie kann ich am einfachsten das Sinus Signal (im Prinzip ein PWM-Signal mit einer Amplitude von 0-16V) der Lichtmaschinenklemme W in eine Spannung von 0-5V umwandeln um sie einem Steuergerät zur Verfügung zu stellen? Hat mir jemand einen Tip? Danke und Gruss, Martin
1) Grundlagen der Elektrotechnik lesen 2) Tietze/Schenk lesen 3) googeln 4) Forumsuche anklicken und wenn das alles nichts hilft: neuen Eintrag im Forum starten, nach Möglichkeit mit einer konkreten Fragestellung. Auf deine Frage fällt mir ad.hoc. ein Spannungsteiler im Verhältnis 16/5 ein. Mit diesem 5V-Sinus wird dein Steuergerät aber auch nicht viel anfangen können. Wie soll denn das Signal aussehen? grüsse leo9
Ich schätze mal, Du willst eine drehzahlabhängige Spannung erzeugen. z.B. 0 rpm -> 0.0V, 1000 rpm -> 1,0V .... 5000 rpm -> 5,0V. Also brauchst Du einen F-U-Konverter. Einfach: Monostabile Kippstufe erzeugt PWM mit kostanter Einschaltzeit und variabler Frequenz, dahinter ein RC-Filter oder Aktiker Filter, fertig. Oder Du wertest das (ja bereits) digitale Signal (einfach spannungsbegrenzt) gleich digital aus. Oder Du schickst es in einen µC, berechnest aus der Periodendauer die Frequenz und wandelst diese mit einem DA-Wandler auf 0..5V. Direx
Hallo, was genau willst du dem STG mitteilen? Denke mal du hast vor diese 0-5Volt auf einen Analogeingang draufzugeben. Aber worum genau geht es?
