Hallo, ich hab einen Lautsprecher an meinen µC angeschlossen, Frequenzausgabe (momentan nur Rechteck) und weitere Ansteuerung funktionieren. Jetzt sollte da natürlich auch was rauskommen und ich frage mich, woher bzw. wie ich an die Daten von Melodien rankomme, also Frequenz und Dauer. Meine erste Idee wäre nun gewesen, Midi-Dateien ausfindig zu machen und entsprechend zu dekodieren. Die Daten würde ich dann in einer Code-Tabelle ablegen, in der jeweils zwei Einträge die Frequenz und die Dauer angeben. Kennt jemand ein Tool, welches dazu in der Lage ist oder hat jemand eine bessere Idee, wie ich dem Lautsprecher Leben verpassen kann? Ralf
Hallo ! Für die Dauer der Töne kannst du dir eine Zeitbasis erstellen. Je nach Teilung der Zeitbasis könntest du dann ganze, halbe-, vierte-, achtel, ... -Noten abspielen. L.g.
MIDI ist natürlich eine Möglichkeit. Es gibt auch Tools, dir dir ein Midi File in normale Notenschrift aufdröseln. Aber warum benutzt du nicht erst mal ein paar Kinderlieder. Die haben den Vorteil, dass sie einstimmig sind, jeder kennt sie und wenn du einen Fehler im Programm hast, erkenntst du den auch sofort. Alle meine Entchen C D E F G G A A A A G A A A A G F F F F E E D D D D C 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 ( 1 = viertel Note 2 = halbe Note
@M. Rathmair: Ja, eine Zeitbasis ist bereits vorhanden, mit einer Auflösung von bis zu 10ms, das ist also kein Problem. @ Karl heinz Buchegger: Für einen ersten Test wär das okay, aber was mach ich danach? Will ja dann auch die "Wunsch"-Melodien einbauen. Die Notentools kann ich mal suchen, danke. Vielleicht finde ich dabei auch ein Tool, welches nicht nur die Noten ausgibt, sondern vielleicht gleich die Töne mit Zeitdauer, quasi ein Midi-Dekoder. Ralf
Ralf schrieb: > Für einen ersten Test wär das okay, aber was mach ich danach? Will ja > dann auch die "Wunsch"-Melodien einbauen. Die Notentools kann ich mal > suchen, danke. Deine Zielen nach zu urteilen gehe ich davon aus, dass dein µC schon 'Alle meine Entchen' spielt? :-) (*) > Vielleicht finde ich dabei auch ein Tool, welches nicht > nur die Noten ausgibt, sondern vielleicht gleich die Töne mit Zeitdauer, > quasi ein Midi-Dekoder. Möglich. Aber eher unwahrscheinlich. Was macht Lieschen Müller mit so etwas? (*) Worauf ich hinaus will: Wenn du es nicht schaffst, diese paar Noten in deinem Programm umzusetzen, brauchst du gar nicht erst mit Midi anfangen. Und Wunsch-Melodie: Darauf würde ich zunächst mal überhaupt nicht setzen. Du hast einen (1) Tongenerator, bist daher auf 1 Stimme limitiert. Wieviele einstimmige Midi-Files mit deiner Wunsch-Melodie wirst du wohl im Netz finden? Da stehen deine Chancen noch besser, wenn du im einschlägigen Musikalienhandel Noten zu deiner Wunschmelodie kaufst und dort die Hauptstimme in dein Programm überträgst. Also im Prinzip genau das, was du mit 'Alle meine Entschen' machen müsstest. Wenn du das aber schon nicht hinkriegst .... Edit: Hab mich geirrt. Mit einem Jamba Abo kriegst du jede Menge einstimmiger Midi Files mit allen möglichen Melodien.
> Deine Zielen nach zu urteilen gehe ich davon aus, dass dein µC schon > 'Alle meine Entchen' spielt? :-) Nja, nicht wirklich :) Aber hast recht, testen auf die Art wär gar nicht so dumm, dann hab ich gleich ne Basis. Dann werd ich den Test mal implementieren. > (*) Worauf ich hinaus will: > ... Klar, ein Super-Duper-MultiTone-Generator ist das was ich habe nicht :) Soll's auch nicht sein. Vielleicht zur Erläuterung, ich will bei einem bestimmten Ereignis eine Melodie ausgeben, quasi als Hinweis für den User dass welche-Aufgabe-auch-immer jetzt erledigt ist. Nur ist es in Textform nicht wirklich möglich, genau zu beschreiben, welche Melodie ich suche, daher hatte ich das allgemein formuliert. Vielleicht treib ich ja ein paar passende "Hinweis-Melodie"-Midis auf... Ralf
Ralf schrieb: > hat jemand eine bessere Idee, wie ich dem Lautsprecher Leben verpassen > kann? Hi ich gebe dir mal einige interessante Links für einfache Tonausgabe: http://www.ulrichradig.de/home/index.php/avr/megalol http://www.ulrichradig.de/home/index.php/software/winbin Dann benötigst du nur noch ein Programm, dass dir deine Sound-files mit den passenden Einstellungen (mono, 8bit, Samplerate...) speichert. Diese konvertierst du mit dem ulrichradig-Tool und bindest sie in dein Projekt ein. Sollte sich einiges damit machen lassen. MfG
