Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR Dragon: Nur 1. Aktion geht nach Start vom AVR-Studio
von Karlheinz D. (kdruschel)
Hi Leut´s,
ich habe gestern meinen AVR Dragon bekommen. Nun wollte ich ihn testen,
also mal einen 40 poligen Sockel angelötet unbd mit einem ATMega16
bestückt (mittlerweile habe ich mehrere probiert, ich denke auch eher an
ein Softwareproblem). Es passiert folgendes:
Nach Start des AVR-Studios kann ich immer nur EINE Aktion ausführen
(also Flags lesen oder Device löschen oder Signatur auslesen....).
Sobald ich irgendwas gemacht habe, gibt´s bei der nächsten Aktion die
Fehlermeldung "Failed". Verbunden habe ich das Ganze via ISP.
Wenn ich das AVR-Studio neu starte, geht wieder eine Aktion, danach
Fehler....
Woran kann das liegen ?
von Dr.PillePalle (Gast)
moin
welche AVRStudio Version ?
schon SP 1 oder 2 aufgespielt ?
update Dragon Firmware ?
ATMega braucht Stromversorgung Vcc + GND ! wird nicht ueber ISP versorgt
mfg
Die neuste Version 4.18, SP3. Heute morgen runtergeladen. Firmwareupdate
erfolgreich durchgeführt. Vcc und Gnd habe ich auch vom Dragon
angeschlossen. Ohne Spannung ginge ja auch gar nichts, aber wie gesagt:
Die erste Aktion geht, egal was.
Jetzt habe ich mal den PP/HVSP-Modus probiert, da habe ich das Problem
nicht. Allerdings meldet er hier "failed" wenn ich dies Fuses schreiben
will. Die Checkbox "Verify after programming" ist angehakt, und wenn ich
die Fuses programmiere, dann tut er dies und das anschließende Verify
ist auch OK. Wenn ich dann aber den Button Verify anklicke, dann meldet
er failed............
von Hc Z. (mizch)
Ist der Dragon auf der USB-Seite direkt am PC oder an einem gepowerten
Hub?  Ungepowerter Hub geht nicht.
gepowert
Und merkwürdig ist auch folgendes: Immer wenn ich den Programmer Dialog
schliesse, ertönt dieses typische Geräusch wie wenn man ein USB-Gerät
vom PC abzieht, und sofort wieder anschliesst.
von Hc Z. (mizch)
Das ist normal.  Der Dragon meldet sich nach Beendigen einer Aktion vom
USB ab und neu an.
Noch ne Frage :-) 64bit oder 32bit Windows ,XP,Vista,Win7 ??
Bei 32bit würde ich testweise mal ein Downgrade vorschlagen , bei 64bit
kann es sein das nicht alles so geht wie es sollte ,da müsste aber
jemand anderes mal was zu sagen da ich kein 64bit system habe.
mfg
von Thorben (Gast)
Servus,
habe hier ein ähnliches Problem und bin auch nach vielem Lesen und
googlen nicht weiter gekommen!
Sobald ich sowohl im JTAG als auch im ISP-Modus versuche den FLASH zu
schreiben oder die Fuses zu verändern, kommt immer ein FAILED und ich
muss zum Board neu verbinden, sonst funktioniert nichts mehr.
Vorher scheint alles gut zu gehen, ich kann die TargetSpannung, Fuses,
MC IDs lesen usw. Aber dann ist aus...
Liegt das vielleicht irgendwie an einer Schreib-Leitung? Falsch
verkabelt?
Danke!
PS: Wo gibt es denn das SP3 für das AVR Studio?
von Georg W. (gewe)
Wie lange ist das JTAG-Kabel?
Ich hatte ähnliche Probleme mit einem XPLAIN-Board. Fuses lesen ging,
programmieren aber nicht. Im Endeffekt war bei mir das JTAG-Kabel zu
lang. Mit einem sehr kurzen (5cm) waren die Probleme dann weg.
cu
Georg
Jetzt habe ich eine externe Schaltung aufgebaut (Mega16) und das Ganze
über ISP versucht: Gleiches Problem. Anwendungsprogramm laden klappt
immer fehlerfrei, aber die Fuses setzen geht gar nicht. Ich kann nicht
mal auf externen Quarz umschalten
von Wichtel (Gast)
Ich hatte mit AVRstudio V4.18 mit oder ohne SP2 gleiche Probleme. Bei
mir half auf zwei Rechnern nur komplette Deinstallation und Verwendung
von V4.17. Zum erneuten Updateversuch fehlte bisher die Lust.
