Guten Tag, Ich möchte mehrere verschieden farbige, superhelle LEDs auf und abdimmen um beruhigende Farbeffekte zu erzielen. Erst dachte ich an Farbwechsel-LEDs aber ich weiß nicht wie man den wechsel erzeugt. Die Schaltung soll mit einem ATmega8 gesteuert werden. Ich dachte dass immer so 5 gleichfarbige LEDs mit einem ELKO parallel geschalten werden. der Elko soll also zwischen zeitlich als spannungsquelle dienen. Welche Werte müsste der Elko haben damit die leds in ca 4 sekunden abdimmen? Welche Widerstände bräuchte ich damit der Elko sich nicht sfort entlädt? Und kann man die 5 gleichfarbigen LEDs alle an einen Pin des atmega8 hängen oder sollte man Transitorn benutzen? Für das aufdimmen hab ich noch gar keinen Vorschlag.. die Leds gehen vl alle 20 sekunden aus/an oder eine andere Farbe kommt hinzu xD Ich bin für Vorschläge offen hab aber nicht viel Ahnung von elektronik =P MFG Iron
Stichwort PWM. Du lädst einen Counter im AVR mit dem gewünschten Wert und setzt ihn in den PWM-Mode. Den Rest erledigt der AVR selbst. Zum Abdimmen einfach das Counter-Register dementsprechend dec/-inkrementieren, damit die Pulsweite steigt oder sinkt. das Ganze dann auf einem Pin ausgeben und mit einem Mosfet die LEDs treiben. Daniel
> Ich dachte dass immer so 5 gleichfarbige LEDs mit einem > ELKO parallel geschalten werden Falsch gedacht. Der ATMega8 macht das dimmen, in dem er die LEDs in schnellem Takt (z.B. 200 mal pro Skeunde) jeweils kurz einschaltet (je nach Helligkeit, z.B. 30%) und umgekehrt lange ausschaltet lässt (dann also 70%). Er braucht laos mindestens einen Anschluss pro Farbe, besser noch einen Anschlusss pro LED (erlaubt mehr Flexibilität im Programm). > Farbwechsel-LEDs aber ich weiß nicht wie man den wechsel erzeugt Die erzeugen den selber, da kannst du nicht eingreifen. > hab aber nicht viel Ahnung von elektronik =P Kauf dir doch so was fertig, es gibt tausende von Produkten mit dem nervigen Farbwechsel-Effekt, ganze Brücken werden so beleuchtet.
Wegen > hab aber nicht viel Ahnung von elektronik Kürzlich hat hier im Forum jemand auf diese Schaltung verwiesen, vielleicht wäre die ein guter Einstieg (ohne µC): http://www.atx-netzteil.de/led_fader_m_lm324.htm
anstatt über einen Kondensator würde ich eher die sowieso schon vorhandene PWM-Fähigkeit des avrs nutzen und damit die leds dimmen. Siehe wiki-artikel hier auf der webseite. Fertige Projekte gibts dazu auch einige. Z.B. fnordlicht /fnordlicht mini. Ansosnten stelle ich mir die situation schwieriger vor..
Danke erstmal für eure Antworten =) Atmega8 hab ich schonmal programmiert bloß kenne ich alle Funktionen nicht. >Der ATMega8 macht das dimmen, in dem er die LEDs in schnellem Takt (z.B. >200 mal pro Skeunde) jeweils kurz einschaltet (je nach Helligkeit, z.B. >30%) und umgekehrt lange ausschaltet lässt (dann also 70%). Er braucht >laos mindestens einen Anschluss pro Farbe, besser noch einen Anschlusss >pro LED (erlaubt mehr Flexibilität im Programm). Ist das die PWM? Bis jetzt hab ich mich leider nur mit Basic beschäftigt.. Hat jemand ein Beispiel Code für PWM in Basic? oder wird hier einfach mit dem Wait-Befehl gearbeitet? >Kauf dir doch so was fertig, es gibt tausende von Produkten mit dem >nervigen Farbwechsel-Effekt, ganze Brücken werden so beleuchtet. Kaufen wäre doch zu einfach xD Farbwechsel-LEDs leuchten doch je nach Spannung in einer anderen Farbe, aber wie bekommt man den Wechsel der Spannung sachte zu Stande? Ich werde mich jetzt mal hier im Forum dazu noch etwas umschauen. MFG Iron
