Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Leistungsmasse von digitaler Masse trennen
von Florian (Gast)
leider habe ich ein Problem mit meiner Schaltung... Es gibt 2
Spannungsversorgungen, einmal 5V mit kleinem Trafo + Linearregler die
die Schaltung selbst versorgen, dazu 40V die nur zugeschaltet werden
sollen wenn der Verbraucher wirklich Strom benötigt. Um etwas Ruhestrom
zu sparen, schalte ich die 40V, primärseitig über ein Relais, also auf
der 230V Seite des Trafos (80VA).
Dummerweise sind die Massen beider Kreise zusammengeführt, da die
Schlatung, Strom + Spannung des Verbrauchers misst. Das ganze wird über
USB gesteuert, ist also mit einem Computer verbunden. Wenn ich jetzt die
40V zuschalte, bricht sofort die USB Verbindung zusammen und das USB
Gerät meldet sich ab...
Was ist die beste Möglichkeit das Problem zu beheben?
Vielen Dank schon mal und Grüße
Flo
von Simon K. (simon) Benutzerseite
Entweder die Kreise entkoppeln (Optokoppler, Übertrager). Oder Strom und
Spannung direkt galvanisch getrennt messen. Beim Strom zB mit
Hallwandlern.
Ansonsten ist mein bei sowas immer gut beraten mit einem Sternpunkt als
Masse. So fließt kein hoher Strom über die "empfindliche" Digitalmasse.
Genaueres kann man aber erst sagen, wenn man den Aufbau sieht.
Platinen-Layout o.ä.
von Florian (Gast)
Naja zum Layout ist nicht viel zu sagen. Es gibt auf der Platine eben
eine Massefläche und an der hängt auch die Masse der 40V. Es wundert
mich ein bisschen dass das so einen großen Einfluss hat, wie gesagt die
Spannungsversorung der Schaltung ist bis zu den 230V vollständig
getrennt aufgebaut. Kann es sein dass bei 80V der Einschaltstrom des
Trafos schon reicht um die 5V Spannungsversorung schon mit runter zu
ziehen? Dann könnte man ja mit mehr Kapazität für die 5V oder einer
Einschaltstrombegrenzung für die 40V etwas machen.
