Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik SN74HC165N OHNE Arduino
von Headcrap (Gast)
Hallo Leute,
ich möchte den SN74HC165N OHNE Arduino (oder sonstige Controller)
nutzen. Dafür versorge ich meine Schaltung mit einer 3V Knopfzelle, ein
HC49/4H CRYSTALS Quartz (14mhz) sorgt für den Takt (clock) und die 8
Füße des Schieberegisters werden durch einen 8-Bit Schalter eingestellt.
Derzeitig habe Shift/Load direkt auf Ground geschaltet ...
Im Enddefekt möchte ich das ShiftRegSN74HC165N Arduino Tutorial nutzen,
jedoch das was der Arduino macht durch einzelne Komponenten ersetzen.
http://www.arduino.cc/playground/Code/ShiftRegSN74HC165N
Warum? Ich baue eine Sender/Empfänger Konstellation ca. 20 Sender und
ein Empfänger. Die Sender sollen dabei OHNE Controller auskommen!
Jetzt mein Problem:
In der Spezifikation des Schieberegisters steht, dass sich der
Shift/Load Zustand ändern muss, damit im ersten Schritt die 8-BIT
geladen werden und im zweiten Schritt der Shift durchgeführt wird.
Dieses Verhalten findet man auch im oben genannten Tutorial wieder.
D.h:
1. Shift/Load ist LOW, Clock ist nichts (X) - daten laden
2. Shift/Load ist HIGH, Clock ist LOW - shift ausführen
Wie bilde ich jetzt diesen Ablauf ab!? Da stehe ich irgendwie aufm
Schlauch. Mein Quartz ist nun direkt am Clock-Pin angeschlossen, laut
Spezifikation ist das ja schon falsch? Ich habe das Gefühl, dass mir ein
Bauteil fehlt ....
ttp://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/S/N/7/4/SN74HC165N.shtml
Ich hoffe, dass ich mein Problem verständlich beschrieben habe.
Bild:
http://img201.imageshack.us/img201/1921/bildschirmfoto20100515ub.png
Gruß und Danke
 Headcrap
von Route_66 (Gast)
Hallo!
> Bauteil fehlt ....
..... der Mikrocontroller???
von didadu (Gast)
Willst Du ständig senden, oder nur auf Anforderung?
Senden wohin und wie? => Wie wird die Synchronisation gewährleistet?
von Headcrap (Gast)
Ich will ständig senden! Es geht um eine Zählanlage. Fährt man durchs
Ziel muss die Empfängerstation das registrieren. Dabei ist nur wichtig,
dass ein Sender identifiziert wird.
Danke für die Hilfe
von didadu (Gast)
Ok.
Dann nimm doch einen 4-Bit-Zähler IC (74HC93) und häng den mit an den
Quarzoszillator.
Mit dem höchsten (dem langsamsten) Bit schaltest Du den Latch-Eingang
des Schieberegisters an und ab und sperrst gleichzeitig den Takt,
solange der Latch-Eingang aktiv ist.
Dann passiert abwechselnd alle 8 Takte nichts und die nächsten 8 Takte
wird Deine ID gesendet.
von Peter D. (peda)
Headcrap schrieb:
> Fährt man durchs
Dazu mußt Du erstmal wissen, was für Daten Dein Sender benötigt.
In der Regel braucht man aber einen MC, um die Daten für den Sender
entsprechend aufzubereiten (Präambel, Datenfeld, CRC), bzw. den Sender
überhaupt erstmal zu initialisieren.
So ein MC (ATtiny24) kostet nicht viel (CSD: 1,59€) und erspart Dir nen
Haufen Hardwareentwicklung und Layouten.
Peter
