Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LCD 161A Dotmatrixdisplay, Initialisierung und Taktfrequenz
von Alex (Gast)
ich arbeite mich gerade durch die seite
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial/LCD-Ansteuerung
durch, um mal mein Dotmatrixdisplay an einem AtMega16 zum laufen zu
bekommen.
Das Display das ich verwende ist ein 2*8 LCD Display (LCD 161A).
Nun muss man ja in der oben gegebenen headerdatei ja ein paar zahlen
anpassen und bin momentan nicht sicher, ob alles stimmt soweit.
Zum einen: Der Atmega16 hängt ja an einem 16MHz quarz - bedeutet das
auch automatisch, dass er mit 16Mhz rechnet? (die Taktfrequenz soll man
ja angeben, wären das hier dann 16 000 000? Mit dem standardwert
(3686400) hat es nicht funktioniert, mit meinen 16MHz habe ich nach der
"initialisierung" allerdings immer noch die schwarzen balken, also hat
es wohl nicht geklappt.
Dann war ich unsicher, ob ich 2 zeilen bei der initialisierung angeben
soll, da das display ja eigentlich nur eine mit 8 Zellen hat (ich aber
gelesen habe dass die 2*8 vom controller wie zwei untereinanderliegende
zeilen behandelt werden?)
Mir ist momentan unklar, was ich noch an den dateien ändern kann, damit
die initialisierung stattfindet - sofern es nicht an meiner verkabelung
liegt, was ich aber eigentlich ausschließen kann (da ich ein
developerboard nehme und auch die steckverbinder bereits nachgemessen
habe).
Vielen Dank für jede hilfe
Alex
von Alex (Gast)
ahja eine weitere frage: Im tutorial sind pin 7-10 vom LCD "offen", ich
habe sie jetzt nicht einmal an GND liegen - ist das problematisch? Die
undefiniertheit der pins sollte ja egal sein, wenn sie nicht genutzt
werden bei der datenübertragung...
