Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Regelungstechnische Frage
Autor: Peterle Anonym (Firma: keine) (wanderameise)
habe mal ein paar Fragen zu diesem Regelungsaufbau:
-Gehe ich recht in der Annahme, dass es sich hier um einen
Reihenschlussmotor handelt?
- Eine Aufgabenstellung lautet:
Die Regelung arbeitet nicht zufriedenstellend: Ändern sich die Schaltung
so ab, dass die Drehzahlregelung Lastunabhängig wird! Zeichnen sie
Blöcke und Verbindungen ein!
-Das RC Glied in der Rückführung - dient es nur als TP Filter um
Pegelspitzen zu "unterdrücken"?
danke
Autor: Kevin K. (nemon) Benutzerseite
Nein, der Motor ist fremderregt. Der Gleichrichter erzeugt über die
angeschlossene Spule ein erregendes Feld.
also Nebenschlußmaschine.
Also man hat den Regler, der die Drehzahl des Gleichstrommotors regelt.
Ist das Symbol dazwischen das Stellglied?
Die 6 Dioden erzeugen aus dem 3 Phasennetz eine Gleichspannung für den
Anker?
die 6 Dioden sind wohl eher Thyristoren, die einen gesteuerten
Gleichrichter bilden, über den du die Ankerspannung einstellst.
Das RC-Netzwerk glättet wohl eher die Ausgangsspannung vom Tachogeber,
sodass der Operationsverstärker an seinem Eingang eine Gleichspannung
sieht, die proportonal zur Winkelgeschwindigkeit des Motors ist. Der
Tachogeber wird dir vermutlich ein Rechteck, oder einen Sinus mit
Winkelgeschwindigkeitsabhängiger Frequenz ausgeben.
Autor: Zwölf Mal Acht (hacky)
Eine Reihenschlussmaschine ist eher selbststabilisierend.
jo, nur die fremderregten können ohne Last durchgehen
Autor: Thorsten (Gast)
nein, dein Bild zeigt eine fremderregte Maschine. Bei einer
Nebenschlussmaschine ist U_A = U_E. Bei einer fremderregten Maschine
wird die Erregerwicklung von einer anderen Spannungsquelle gespeist als
die Ankerwicklung. U_E ist unabhängig von U_A.
Eine Reihenschlussmaschine geht dir durch, wenn du ihr die Last
wegnimmst.
Fremderregte Maschinen gehen nur dann durch, wenn man ihnen das
Erregerfeld wegnimmt, also z.B. keine Spannung an der Erregerwicklung
anliegt. Ansonsten ist die fremderregte Maschine wie die
Nebenschlussmaschine nahezu lastunabhängig.
Lastunabhängig bedeutet also, dass sich der Ankerstrom automatisch
erhöht, wenn die Last steigt?
Autor: ich (Gast)
So wie ich es sehe, lautet das Stichwort Kaskadenregelung ->
unterlagerter Stromregelkreis.
"Lastunabhängig bedeutet also, dass sich der Ankerstrom automatisch
erhöht, wenn die Last steigt?"
Ankerstom und Moment sind direkt proportional miteinander verknüpft. Bei
einer Regelung steigt der Ankerstrom automatisch mit der Last.
Autor: Thomas S. (tsalzer)
Deshalb muß der unterlagerte Stromregler i. d. Regel auch mit einer
Strombegrenzung ausgestattet sein. Diese Begrenzung hält den
Steuerwinkel des B6C in vertretbaren Grenzen.
Anlauf mit angehängter Last gibt "Vollgas", weil Nsoll = irgendwas, und
Nist =0.
Bei niederohmigen Maschinen  fliegen in dem Fall die sehr teuren Silizet
Sicherungen raus.
guude
ts
Die Maschine ist konstant Fremderregt. Da sind verschiedene
Einstellungen moeglich, ja nach der Spannung, die anliegt, resp je nach
Erregerfeld. Wenn man auf maximales Feld geht, erhaelt man maximales
Moment und minimale Drehzahl. Wenn man mit einer minimalen Erregung
arbeitet, so bekommt man maximale Drehzahl und minimales Moment. Die
Erregung gibt die EMK als Drehzahl pro Volt vor wobei ein hohes Feld
viel Spannung pro Drehzahl bedeutet. Das Verhalten des Ankers ist also
Drehzahl proportional zur Spannung und Drehmoment proportional zum
Strom.
Jetzt ueberlegt dasselbe mal mit einer Reihenschlussmaschine. Dort teilt
sich die angelegte Spannung auf in die EMK des Motores und die
Erregerspannung. Die beiden sind verknuepft, da die EMK proportional zur
Drehzahl und proportional zum Erregerstrom ist. Wenn die Drehzahl
einbricht, nimmt die EMK ab, und die Maschine wird mehr erregt. Dh
bringt mehr Moment. Ist daher selstregulierend gegen Lastaenderung.
Ich wuerd daher die Konfiguration auf Reihenschluss aendern. Und die
Spannung ueber allem regeln.
Ich denke die Aufgabe zielt nicht dahin den Motor selbst zu verändern.
Dazu gibt es zu wenig Informationen zu den äußeren Umständen. Jede
Verschaltung der Erreger- und Ankerwicklung hat ihre Vor- und Nachteile.
Der Vorschlag meines Vorredners auf Reihenschlussverhalten umzusteigen
macht nur dann Sinn, wenn die Maschine mit einer Grundlast betrieben
wird, denn sonst besteht die Gefahr, dass sie durchgeht.
Meiner Meinung nach geht es hier mehr um den regelungstechnischen
Aspekt. Weiter oben wurde bereits auf die unterlagerte Stromregelung
eingegangen. Diese sorgt dafür, dass der Drehzahlregelkreis
lastunabhängig wird, da der Stromregler sehr viel schneller eine
Änderung des Stromes (also der Last) erkennt als der Drehzahlregler eine
Änderung der Drehzahl (Grund: Massenträgheit der Maschine). Bei Änderung
der Last regelt der Stromregler so schnell nach, dass der Drehzahlregler
dieses gar nicht mitbekommt.
