hallo erstmals, hab von einem Bekannten ein AVR-Net-IO board geschenkt bekommen da er es nicht mehr braucht nun meine frage: wie kann ich den atmega32 programmieren, denn wen ich das board über die rs232 Schnittstelle verbinde und mit AVR-Studio programmiernen will sagt er das nicht angeschlossen sei. oder brauch ich dafür ein eigene board? oder ist das AVR-NET-IO nur für bereits programmierte ATmega32 gedacht? Das Tutorial für das Board hab ich bereits gemacht, jedoch bekomme ich es nicht dazu das ich den ATmega programmieren könnte. danke
Hallo, ich muss Dich leider enttäuschen. Wenn Du Dir den Schaltplan von Pollin mal runterlädst, dann siehst Du auf Seite 7, dass die RS232-Buchse tatsächlich nur für eine "normale" Datenkommunikation gedacht ist. Wenn von Deinem Bekannten also nicht irgendwie ein Bootloader auf den ATmega aufgespielt wurde, der Dir ein Update ermöglicht, dann bleibt Dir nur die Möglichkeit, eine extra Schaltung an den ISP-Anschluß (InSystemProgramming) anzuschließen. Empfehlen kann ich da den AVRISPmkII (grob 30-35 Euro); aber es geht auch günstiger, wenn man will (z.B. Eigenbau nach Anleitungen im Netz)
danke für die schnelle Antwort, naja 30 € sind zu verkraften aber wo kann ich das gute Stück kaufen? bei reichelt usw. hab ich es nirgendwo gesehen. andere frage: mit dem ATMEL Evaluations-Board von Pollin, könnte ich doch über die RS232 Schnittstelle den ATmega32 programmieren oder? (Problem hierbei ist wieder das ich nur einen USB-RS232 Wandler habe, und ob der funktioniert steht in den Sternen.) der µC würde einfach nur auf ein Steckbrett kommen und dort ein bisschen rumzuspielen, für die ISP-Lösung währe ein extra-Platine mit Sockel dann wohl das Sinnfollste oder?
Also Reichelt führt das Teil unter der Bestellnummer "AT AVR ISP" und liegt derzeit bei 34,95. Bei Watterott kostet es zwar einen Euro mehr, dafür sind die Versandkosten etwas geringer. Ja, mit dem Board von Pollin könntest Du so ein Teil programmieren. Die Frage ist halt, wohin entwickelt sich das bei Dir? Meine erste Anschaffung war z.B. ein STK600 mit diversen Zusatzkarten (DIP40, TQFP44, TQFP64) und ganz ehrlich: Zu 90% nehme ich immer das MKII her; einfach weil's so extrem unkompliziert ist: USB -> MKII -> AVR und Griiiins :-) Klappt. Ich weiß jetzt aber nicht, ob bei dem Pollin-Board auch die ISP-Anschlüsse nach außen gelegt sind; dann könntest Du damit später auch ISP machen (wenn Du z.B. mal auf SMD umsteigst und die Teile mit dem Board nicht mehr kontaktieren kannst.) Deinen letzten Absatz habe ich jetzt leider nicht ganz kapiert (sollte doch langsam mal eine Pause machen :-))
naja da hat vlt das "Österreicher-Deutsch" wieder mal ganze arbeit geleistet :) wollte eigentlich dammit nur sagen das ich hautsächlich auf dem Steckbrett mit dem ATmega arbeiten werde.
Einen günstigen Programmer für die USB-Schnittstelle gibt es hier: http://wiki.ullihome.de/index.php/USBAVR-ISP/de
mhh sieht ebenfalls nicht schlecht aus, werden mir aber den avr mk2 kaufen für 35€ bekommt man da anscheinend ein zuverlässiges Gerät. eine frage noch: mit dem mk2 kann ich auch mein selbstgebauten AVR-Boards programmieren solange sie eben den ISP- Anschluss haben oder? oder ist da noch irgendein chip oder etwas zusätzliches zu programmiern/ flashn?
Ne ist sonst nix nötig, musst nur eben nen ISP Anschluss haben oder Zugriff auf Miso, Mosi und SCK sowie reset und auch VCC und GND, das ist alles.
