Forum: PC-Programmierung Programmieren einer Installation in C
von Tobias H. (dexiv)
Wie Programmiert man eine Installation
also ein Programm das ein Programm Installiert.
bzw welche Funktion wird Benötigt
in C
von Karl H. (kbuchegg)
Das kommt drauf an, wo es installiert wird und welche Aktionen dazu
notwendig sind.
Die Kernfunktionalitäten sind
* Erzeugen von Verzeichnissen
* Kopieren von Dateien vom Auslieferungsmedium auf
  die neuen Verzeichnisse
* Was dann auch noch immer zu tun ist, um das neue Programm beim
  Betriebssystem anzumelden (sofern überhaupt), wie zb Erzeugen von
  Menüeeinträgen bzw. Icons die auf so etwas wie einem Desktop
  aufscheinen sollen
Einfach mal das Programm händisch auf einen anderen Rechner
transferieren. Alle Schritte die dazu notwendig sind (auf das
Deinstallieren nicht vergessen), muss ein Setup Programm durchführen.
Definiere, was für Dich "Installation" ist, und wie das unter welchem
Betriebssystem auszusehen hat. Sieh Dir die API-Dokumentation des
Betriebssystems an.
Oder verwende (wenn es um Windows geht) ein fertiges Programm à la NSIS,
InstallShield, Wise Installer etc.
    Wie ?
von Rolf Magnus (Gast)
Das kommt auf's System an. Bei Linux-Systemen bietet es sich an, es als
.deb und .rpm anzubieten. C-Programmierung ist dazu nicht notwendig.
Unter Windows nimmt man am besten einen fertigen Installer-Generator wie
z.B. nsis. Da ist auch keine C-Programmierung notwendig.
Selber machen würde ich das nicht.
>     Wie ?
Indem man die Doku seines Entwicklungssystems durchschaut und sich die
entsprechenden API Calls raussucht.
Sorry. Aber ein bischen Eigeninitiative musst du schon selber
entwickeln. Jedes Help System auf jeder Entwicklungsumgebung hat eine
Suchfunktion.
Ja aber ich muss doch bloß ne exe kopieren :(
denn rest hab ich schon
Windows? API-Funktion CopyFile verwenden? Oder in Batch-Datei copy
aufrufen?
von G4st (Gast)
Wie wäre es, wenn du ein fertiges Installer Programm runterlädst?
Rufus t. Firefly schrieb im Beitrag :
> Windows? API-Funktion CopyFile verwenden? Oder in Batch-Datei /copy/
> aufrufen?
Wie kann ich die API-Funktion verwenden ??
Kannst du villeicht Beispiel ???
Ps: Hab Windows 7 und mein compiler ist Code::Blocks kommt villeicht
etwas spät :| tschuldigung :)
von Klaus W. (mfgkw)
bei www.msdn.com sind alle API-Funktionen beschrieben.
von Zwie B. (zwieblum)
Ich bin mir ziemlich sicher, dass Code::Blocks nicht dein Compiler ist.
Danke Danke Danke
(endlich) GESCHAFFT
Einen ganzen Tag arbeit nur um eine Datei zu kopieren !!!
Fur alle die genauso "schlau" sind wie ich:
CopyFile("VonWo","Wohin",0);
PS: Mein Fehler war ich hab vergessen die headerdatei <windows.h> mit
einzubinden :)
Damm Damm Damm Damm Daaaaaaaaaaa ;)
Wiso ?
Natürlich ist mein Compiler Code::Blocks wie kommst du drauf das er
nicht mein compiler ist ???
von x_Y_z (Gast)
Code::Blocks ist eine IDE
von Gerd G. (elektrikser)
von Link zu (Gast)
> Wiso ?
Deine IDE ist Code::Blocks, dein Compiler wurde vermutlich von
Code::Blocks mitgebracht und ist dann glaube ich der gcc bzw. sein
Windows-Pendant MinGW.
Alle weiteren Informationen zu IDE/Compiler/usw., findest du hier in den
Artikeln und bei Wikipedia.
Ach ja, den Link zum Thema Plenken gib es gratis von mir, sieht echt
schlimm aus... http://de.wikipedia.org/wiki/Plenk
Dass mit IDE/Compiler nehme ich dir nicht übel, aber die Plenkerei lass
bitte.
Tschuldigung werde in Zukunft nur noch fragen "Wiso"
Den Rest lass ich weg ...;)
