Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Atmega16 Ports defekt?
Autor: Martin G. (zombo)
Moinsen....
bin momentan fast am verzweifeln.
bin vor kurzem von der ccontrol auf den atmega umgestiegen.
hab mir das pollin-board und nen usbisp zugelegt. soweit alles ok.
doch jetzt machen mir meine 2 atmega16 sorgen....
beim ersten lassen sich die pins a1,c2,c3,c4,c5,c6,d0,d4
nicht steuern. beim anderen sind es die pins a1,c2,c4,c6,d0,d2,d4.
aufgefallen ist mir das bei den ersten gehversuchen mit asm.
port auslesen => leds leuchten lassen. nur einige led gehen nicht aus.
habe die ports durchgetestet, die DDRegister stimmen, einzelne pins kann
ich auch wunderbar ein und aus schalten. nur leider nicht die oben
aufgezählent.
nachdem die oben genanten pins immer auf 5V liegen nehme ich an das die
schutzdiode durch ist. oder habe ich in der atmega16 dokumentation
irgendetwas übersehen? einige pins sind ja auch für jtag aber der porta
sollte doch keine andere belegung haben als I/O und  ADC.
also fals jemand eine idee hat was ich übersehen habe oder ähnlicher
erfahrungen gemacht hat......... danke
<EDIT> rechtschreibfehler dürfen behalten werden </EDIT>
Autor: andy (Gast)
Hallo,hast du etwas an den Fuses geändert.
gruss
Andy
hab mal versucht jtag ab zu schalten. das macht zwei oder drei pins
frei. sonst habe ich nix verstellt. ist alles wieder im originalzustand.
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Damit hast du dann die Erklärung für alle C Pins.
JTAG abschalten
Die Pins am A Port: AVcc ist veschaltet?
Was hängt denn sonst noch so an den Ports?
Autor: andy (Gast)
Stell mal dein programm rein.
andy
prog 1:
ldi r16, 0xff
out ddra, r16
ldi r16, 0xff
out porta, r16
=>jetzt sind alle auf 5v
prog 2:
ldi r16, 0xff
out ddra, r16
ldi r16, 0x00
out porta, r16
=> jetzt sollten alle pins auf gnd liegen (tun sie aber nicht)
> JTAG abschalten
das hilft aber nur bei 2 pins! die anderen bleiben fest auf 5v.
jupp ist angeschlossen
nix! das ist es ja. nur die reinen ports, sonst nix
wenn ichg reset drücke sollten doch alle pins 0v haben? haben sie aber
nicht. bleiben schön auf 5v liegen. komisch
Autor: andy (Gast)
Das ist sehr seltsam.Lass doch mal prog 1 weg.Schick doch nur mal prog 2
an den mega.Dann müssen alle ausgänge auf null sein.
andy
Autor: Michael M. (Gast)
flashst du das richtige hex-file?
Moinsen
@andy: ich lade jedesmal nur eines der progs. das eine zum messen der
high pegel, das andere zum messen der low pegel (nicht beider
gleichzeitig)
@michael: jupp ist das richtige .hex file
lg martin
Autor: Peter Dannegger (peda)
Nein.
Sie sind Eingänge (tristate).
Wenn ne LED leuchtet bei Reset, dann hast Du einen Kurzschluß in Deiner
Schaltung.
Peter
moinsen
@peter: herzlichen dank!
hab den fehler gefunden......
hatte einen kurzschluss ausgeschlossen (eigentlich) denn das board ist
super verlötet. keine brücken, kein harz, keine späne, nix...
auch das addon board ist absolut sauber (hab selber gestaunt wie schön
das geworden ist)
nur was ich nicht bedacht hatte, was das verbindungskabel! hab ein altes
ide kabel genommen. größetenteils hat es ja geklappt. ich held hab nur
nicht darauf geachtet, das das kabel ein 60 poliges ist.
genau 60 pole. es hat zur abschirmung immer ene "masse" leitung zwischen
den datenleitungen. und die waren irgendwie daran schuld das ich auf
einigen pins 5v hatte.
DANKE!
(jetzt hab ich nur leider kein kabel um die 2 boards zu verbinden) :-(
lg martin
<EDIT> rechtschreibfehler dürfen behalten werden</EDIT
