Hallo erstmals! Ich bin neu im Forum und habe auch schon die sufu benutzt jedoch hab ich keine passenden Ansätze gefunden dir mir weiterhelfen können. Ich hoffe mir kann geholfen werden ;-) Also hier zu den Fakten: Ich plane derzeit ein Projekt das sich mittels USB Anbindung auf einem Windows Vista oder 7 verbinden kann. Das Gerät soll 4 IR-Sensoren haben und die Messdaten an den PC weitergeben können um mittels eines Programms die Daten erfassen zu können. Im Grunde liefern die Sensoren Spanungswerte die dann digitalisiert werden. Eine alternative bzw. der schönere Lösungsansatz ist jedes der Sensoren mittels Bluetooth mit dem Rechner zu verbinden da diese weiter auseinander sind. Hab leider beides noch nie gemacht. Meine Frage ist: .) Wie kann man das realisieren bzw. mit welchen einfachen Mitteln könnte man dieses bewerkstelligen. Unter einfach verstehe ich auch kostengünstig ;) .) Ich kenne mich in c++ und c# einigermaßen aus jedoch hatte ich noch nie mit so etwas zu tun?? Bitte versteht mich nicht falsch, ich suche kein Lösung lediglich etwas Starthilfe da ich mit Mikrocontrollern seit meiner Schule nichts mehr am Hut hatte ;) Ich würde mich sehr freuen falls ihr mir beim aufbauen eines Konzeptes helfen könntet bzw. falls ihr mir Links oder Lektüren empfehlen könntet die mir weiter helfen. Vielen Dank! mfg Seek
Bluetooth für die paar Sensoren würde ich mir sparen. Unter Windows wirst du eh Probleme bekommen, über einen Bluetooth-Stick o.ä. deine vier Geräte zeitgleich anzusprechen. Außerdem müssen die dann ständig neu angemeldet werden, identifizierbar sein etc. Deswegen würde ich dir folgende Lösung vorschlagen: -Wenn Funk, dann eine eigene Übertragung z.B. mit RFM12 -Anbindung an den PC mittels USB-RS232 Wandler Dein System baut unter sich die Funkverbindungen auf und versammelt die Daten auf einem zentralen System, dass dann über USB ein Datenpaket mit allen Messwerten an den PC schickt. Zusätzlich kannst du auch noch Statusinformationen übermitteln, z.B. ob alle Sensoren erkannt wurden, Akku-Füllstand, Fehlerrate etc. Das Projekt lässt sich IMHO fast vollständig aus irgendwelchen Beispielen (Codesammlung) zusammenkopieren, auf dem PC reichen einige Zeilen deiner Lieblings-Programmiersprache aus.
Hallo, danke für die Infos, hab mir das zum RFM12 durchgelesen und klingt sehr einleuchtend der Vorschlag :) Da die Mikroprozessor Programmierung für mich fast absolutes Neuland ist wollte ich mal nachfrage welches Board Ihr empfehlen könnt. Bin kein Fan von großen Dingen ich hab mal folgendes gefunden http://shop.myavr.de/index.php?sp=article.sp.php&artID=100062. Ist auf SMD Basis aufgebaut und ziemlich klein wenn ich das richtig verstanden hab kann man das Programm mittels Mikro-SD in den Speicher laden. Würde das für mich ausreichen (für das Projekt) oder benötige ich da irgendwas Spezielles? Wird mir wohl noch die Einsteiger Threads durchlesen da ich noch gar kein Plan habe ;-) mfg seek
