Forum: PC-Programmierung gezielte Fehlerbehandlung bei try - catch in VB.2008
von Bot-Builder (Gast)
Hallo allerseits,
ich möchte mit einem VB.2008 fünf Mal in der Sekunde Zeichen von der
seriellen Schnittstelle holen. Auf diese Art sollen Messwerte von einem
ATMega16 dargestellt werden.
Ich komme aber mit der Fehlerbehandlung nicht klar. Hier mal ein
Codeschnipsel:
    '   holt alle 200msec Zeichen von der seriellen Schnittstelle
    '   und zeigt diese in einem Fenster an
    Private Sub tmrComPortEmpfang_Tick(ByVal sender As Object, ByVal e
As System.EventArgs) Handles tmrComPortEmpfang.Tick
        '   für die Dauer der Ausgabe den Timer stoppen
        tmrComPortEmpfang.Stop()
        Try
            '   dann den Inhalt Zeichen für Zeichen vom Port holen
            While (CommPort.Read(1) <> -1)
                '   und im Fenster ausgeben
                SchreibetxtEmpfang(Chr(CommPort.InputStream(0)))
            End While
            '   wenn kein Zeichen vorhanden ist, erscheint die
            '   Fehlermeldung 'Read Error: Timeout error
            '   bei diesem Fehler nichts tun
        Catch Fehler As TimeoutException
            Exit Try
        Catch Fehler As Exception
            '   bei allen anderen Fehlern die Fehlermeldung ausgeben
            SchreibetxtDebug1(Fehler.Message, True)
        End Try
        '   und dann den Timer wieder starten
        tmrComPortEmpfang.Start()
    End Sub
Wenn als Fehler auftritt, dass keine Zeichen vorhanden sind, muss nichts
weiter passieren. Diesen Fall wollte ich mit Catch Fehler as
TimeourException abfangen. Sollten aber andere Fehler auftreten, wollte
ich eine Meldung ausgeben.
Nur das Abfangen des Fehler funktioniert nicht! Ich erhalte bei jedem
Aufruf die Meldung 'Read Error: Timeout error'. Oder ist das gar keine
TimeoutException? Aber wie kann ich dann den Fall das kein Zeichen
vorhanden ist weiterlaufen lassen, in allen anderen Fällen aber eine
Meldung ausgeben?
Hätte jemand einen Tipp für mich?
Vielen Dank
Bot-Builder
von Stefan B. (Gast)
Wenn du auf "schreibetxtDebug1" einen Breakpoint setzt, dann lass dir
mal den Typ von "Fehler" bei einem Timeout anzeigen.
Wenn er nicht "Exception" ist, nimm diesen Typ und spendiere ihm einen
catch-Block über dem hier zitierten.
Wenn er auch "Exception" ist, musst du eben "Fehler.Message" auf die von
dir angegebene Meldung vergleichen. Nicht schön, aber wenn das Programm
nur für dich ist kann man das wohl noch vertreten.
Wenn der Typ doch "TimeoutException" ist, dann muss wohl irgendwas
anderes nicht stimmen...
MfG Stefan
von C-Programmierer (Gast)
Zumindest bei Borland fängt die Laufzeitumgebung beim Debug-Build Fehler
immer noch ab. In der Fehlermeldung kann man dann den Programmfluss
fortsetzen, woraufhin dann die Fehlerbehandlung in deinem Programm zum
Zug kommt.
Ist das bei VB vielleicht genauso?
Hallo Stefan,
Ist kein "Exception", sondern ein "ApplicationException". Der Tipp mit
dem Breakpoint hat es gezeigt. Wie Du geraten hast, habe ich dem einen
catch-Block spendiert und nun scheint es zu funktionieren.
Obwohl ich dabei dann mit den Begrifflichkeiten meine Schwierigkeiten
habe. Wie unterscheiden sich die Begriffe "Exception" und
"ApplicationException"? Ich habe immer gedacht, alle auftretenden Fehler
sind "Exception"? Und Dinge wie "ApplikationException" oder
"TimeoutException" sind schon konkrete Fehlerarten. Aber offensichtlich
falsch gedacht.
Leider habe ich aber keine genauere Beschreibung im Netz gefunden. Hätte
jemande einen Tipp für mich, wo man Genaueres nachlesen kann. Oder
vielleicht ein paar erklärende Worte.
Vielen Dank.
mfg
Bot-Builder
von Sven (Gast)
Nein.
Vollkommen richtig gedacht. Alle Ausnahmen werden von Exception
abgeleitet.
Du kannst also mit
catch (Exception ex)
alle Ausnahmen abfangen. Wenn du für jede Art der Ausnahme eine andere
Fehlerbehandlung möchtest, musst du eben den genauen Typ der Ausnahme
auffangen.
Welcher Typ Ausnahme (in deinem Fall eben die ApplicationException)
verwendet wird hängt schlussendlich von dem Menschen ab, der die
Funktion programmiert hat, die die Ausnahme auslöst. Wenn das
IntelliSense aufploppt wenn du den Funktionsnahmen schreibst, werden dir
die Ausnahmen angezeigt, die die Funktion generieren kann ;-)
Prinzipiell solle wohl gelten: Wenn möglich nutze vorhandene Ausnahmen,
ansonsten erstelle deine eigenen.
von Sven (Gast)
Nachtrag:
Die serielle Schnittstelle kann auch ein Event auslösen, wenn neue Daten
empfangen wurden.
Hallo Sven,
danke für die Erläuterungen. Ich sehe schon, mit dem Thema muss ich mich
noch einmal intensiver auseinandersetzen.
> empfangen wurden.
Einen Even zu verwenden ist ein sehr gute Idee. Da kann ich mir den
Timer sparen. Wird gleich bei nächster Gelgenheit ausprobiert.
Wenn ich nicht mehr weiter komme, melde ich mich einfach noch einmal
mfg
Bot-Builder
