Forum: HF, Funk und Felder RFM22B Nachfolger der RFM22 ?
von Daniel R. (zerrome)
sehe ich das richtig, dass es bei der B Version der RFM22,
also bei den RFM22B, keine Erratas zu beachten gibt?
Also im Gegensatz zu 19 bei den normalen RFM22.
Datenblatt RFM22:
http://www.hoperf.com/upfile/RFM22.PDF
Datenblatt RFM22B:
http://www.hoperf.com/upfile/RFM22B_23B.pdf
Es sind auf jeden Fall keine zu finden im 22B Datenblatt. Das wäre ja
schon cool wenn die das hinbekommen hätten :)
Grüße Daniel
Na,
keiner der da Infos zu hat?
von FunkFun (Gast)
Si4x3x Errata (rev. B):
Errata #                 Title                Impact
Status
         Register modification required for
   1                                        Minor    Work around is
available.
         frequency operation from
         240–320 MHz and 480–640 MHz.
         Incorrect nIRQ signal operation
   2     after shutdown (SDN) or initial    Minor    Work around is
available
         power up.
Die Errata sind also deutlich geschrumpft :-)
Und das hier z.B. ist neu:
The RFM22B’s PA output power can be configured between +1 and +20 dBm in
3 dB steps, while the RFM23B's
PA output power can be configured between –8 and +13 dBm in 3 dB steps.
von FunkFun (Gast)
Ja das klingt gut.
Jetzt hab ich auch die Passende Webseite gefunden wo das steht :)
Das ist die Hauptseite zu den Chips.
http://www.silabs.com/products/wireless/EZRadioPRO/Pages/Si44303132.aspx
Silabs nennt die Dinger auch "EZRadioPRO".
Weiter unten auf der Seite gibt es auch die Erratas und ein neues
Datanblatt zu dem Chip...
Danke FunkFun
Viele Grüße
Daniel
