Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wenn bildschirm an ist strom im schaltschrank schalten
von Sven (Gast)
Ich baue zurzeit einen Schaltschrank. dieser soll nun die Funktion
krigen zu erkennen wenn ein PC-Bildschirm(Röhre)angeschaltet ist(nicht
im standby) ist und dann eine spannung von 24V schalten.Und er soll die
24V wieder abschalten wenn der Bildschirm aus ist(Standby oder
stromlos).
ich habe aber noch keine idee wie ich das mache....
von Zwie B. (zwieblum)
Kauf' dir eine Master-Slave-Steckdosenleiste um 10 Teuros.
von Sven (Gast)
hehe... die passt aber net in nen schaltschrank rein
von Bernhard R. (barnyhh)
Das E-Werk paßt auch nicht in den Schaltschrank. Die
Master-Slave-Stromversorgung befindet sich in der Zuleitung zum
Schaltschrank! hehe
Bernhard
von Martin G. (zombo)
Moinsen.
ich würde einen messwandler in die zuleitung des monitores einbauen und
damit den strom messen. da der ja bei eingeschaltetem monitor größer ist
als bei ausgeschaltetem lässt sich das ziemlig einfach feststellen.
dann per relais oder schütz den rest schalten.
lg Martin
<EDIT> rechtschreibfehler dürfen behalten werden</EDIT>
von Sven (Gast)
Ich glaube ich habe was ich brauche
Beitrag "Master-Slave-Schaltung, OpAmp stirbt ständig"
Werde das mal versuchen mit allen Tip's nachzubauen :)
Erstmal THX :)
von Florian R. (flo80)
Hallo Sven,
such mal nach Eltako Stromrelais AR12DX-230V. Das ist in der
Schaltschwelle einstellbar. wenn Du den zusätzlichen "N" nicht
anschließt, hast Du als Ausgang einen potentialfreien Kontakt für die
24V.
Habe das Relais schon mehrfach eingesetzt und bin mit Qualität echt
zufrieden.
Gruß Florian
von sven (Gast)
Hi
Schraub deinen Bildschirm auf, dort findest du ein dickeres meistens
rotes (oder verstaubtes) kabel welches in einer art saugnapf seitlich an
der bildröhre angebracht ist ... diese leitung kannst du anzapfen und an
dein 24v relai anschlißen. is absolut einfach und total ungefährlich
von Werner (Gast)
sven schrieb:
> ...kabel welches in einer art saugnapf seitlich an
Ja, nee is' klar!
Super Tipp! Hast Dich wohl verschrieben und meintest:
"Da kannst Du Dein 24 kV Relais anschließen"
Finger weg vom dem Kabel, sag ich nur.
Werner
von sven (Gast)
na 24v meinte ich doch :P ne mach ruhig und versuch das ganze mal im
dunkeln son relai kann sogar lustig leuchten :)
von J. W. (jw-lighting)
Passt auf, es gibt immernoch Menschen die soetwas gutgläubig machen,
wenn Sie selber (keine) Ahnung haben.
Juristisch wäre das Totschlag :)
Finger weg, der Bildschirm bleibt zu!
