Ich habe ein kleines Problem... Ich bastel grade mit Eagle meine ersten Layouts und möchte eine einseitige Platine herstellen. Nun benötige ich eine Drahtbrücke auf der Oberseite, siehe Bild. Nun ist ja im Bild eine Durchkontaktierung mit Leiterbahn auf der Oberseite. Wie kann ich stattdessen einfach zwei "Punkte" einstellen?
du willst also keine durchkontaktierte bohrung, sondern einfach nur ein pad? dann: mit der leiterbahn an der stelle des pads aufhören, einen kreis in der kupferebene zeichnen und nochmal einen kreis drüber in der zugehörigen stop-ebene.
Hi, mal dumm gefragt, was stört an der Leiterbahn? Wenn Du die Platine selbst herstellst kommt beim Druck der Unterseite sowieso keine raus. Auch beim Herstellen lassen gibts da kein Problem wenn man explizit einseitig herstellen lässt. Ansonsten, Leiterbahn und Vias löschen und manuell zwei "Solpads" setzen. Ich sehe allerdings in Ermangelung einer plausiblen Erklärung hierzu keinen Bedarf ?! Ciao...
oder: ein via (durchkontaktierung) mit winzigem bohrdurchmesser setzen, das dann aber einen fehler beim drc produzieren wird.
Die Leiterbahn auf der Oberseite ist doch eine äußerst praktische Sache. An ihr kann man doch auch sofort sehen, ob die spätere Drahtbrücke mit irgendwelchen Bauteilen kollidieren wird. Sollte es mehrere Drahtbrücken geben, die einander kreuzen, kann man ggf. zwecks Vermeidung eines DRC-Fehlers bei einer der Brücken einen Umweg zeichnen. Verwendet man bei der Bestückung isolierten Draht, kann man sie natürlich direkt verdrahten. Egal, ob die Leiterplatte später selbst geätzt oder von einem Dienstleister hergestellt wird, kann man doch einfach die Oberseite weglassen. Langer Rede kurzer Sinn: die Leiterbahn auf der Oberseite ist eine vorzügliche Merkhilfe und sollte nicht ersetzt werden. Nur wenn man darauf Wert legt, dass die Drahtbrücke im Schaltplan sichtbar wird, sollte man dort entsprechende Bauteile verwenden.
