Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wie kann ich vibrationen mit einfachen Mitteln messen?
von Sepp (Gast)
Guten Tag
Einmal zur Vorgeschichte:
Ich baue mir diverse Modellflieger selbst und versehe sie mit
unterstützender Elektronik, die mir das Fliegen dieser Modelle
erleichtert/ermöglicht.
Leider sind die verwendeten Sensoren unter anderem anfällig für
Vibrationen.
Da ich die Vibrationen bis jetzt nur durch herumprobieren mit
verschiedenen Dämpfungsmethoden gefühlsmäßig in den Griff bekommen,
möchte ich mir einen Messstand/eine Messvorrichtung bauen um genauere
Informationen zu bekommen.
Denn jede Motor-Propeller-Rahmen Kombination verhält sich anders.
Da die auf der Reglerplatine verwendeten Sensoren leider nicht
themperaturstabil sind, kann ich  nicht so einfach von den Sensordaten
auf die Vibrationsamplitude zurückrechnen bzw. die Amplituden bei
verschiedenen Dämpfungsmethoden vergleichen.
Die auftretenden Frequenzen sind normalerweise im Bereich von 5KHz bis
15KHz.
Ich habe schon daran gedacht ein Mikrofon an die Rahmenkonstruktion
anzubringen und die ermittelten Daten (analog) über Funk an einen PC zu
übermitteln bzw. die Daten mit einem uC zu digitalisieren und auf einer
SD-Karte aufzuzeichnen.
Ist das machbar?
Wenn ja, welche Art von Mikrofon eignet sich dafür?
Das Mikrofon sollte dabei aber möglichst klein und leicht sein damit es
auch kleinere Flieger ohne größere Probleme transportieren können.
Oder gibt es eine andere Methode mit der man aussagekräftige
Messergebnisse bekommt?
von Johannes G. (Gast)
ich hab dafür mal eine einfache Methode gesehn, leider weiß ich nicht
mehr wo... Jemand hat einen Piezo-Tongeber auf einer Seite mit einem
kleinen Gewicht beschwert, und die andere Seite irgendwo hingeklebt.
Durch die Vibration werden ja dann kleine Spannungen erzeugt. Diese hat
er mit einem OpAmp verstärkt und dann ausgewertet.
Vielleicht bringt dir das was ;)
Schönen Sonntag,
  Johannes
von Andreas K. (derandi)
Schon oft gesehen triffts besser. Piezo-Lautsprecher am Rand festmachen
(falls nicht schon in einem Gehäuse) und in die mitte ein kleines
Gewicht reinkleben, fertig.
von oszi40 (Gast)
sonst z.B Spule und Magnet mit Schaumgummi beweglich befestigt
Bei der Verwendung von Piezos sollte man unbedingt darauf achten, dass
der (A/D-Wandler-)Eingang der Aufzeichnungselektronik gegen
Überspannungen geschützt ist, z.B. durch ein Diodenpaar. Piezos, die im
Normalbetrieb nur ein paar Millivolt abgeben, können bei Stößen durchaus
auch einige zig bis hundert Volt erzeugen!
von Jürgen (Gast)
Mikrofone unterscheiden nicht zwischen Vibration (Körperschall),
oder Schalldruck.
und die achse ist auch schwierig zu ermitteln.
da bleibt wohl nur ein Beschleunigungssensor,
und die gibt es sogar mit 3 Achsen.
zb. MMA7368LT   - http://de.mouser.com/Search/Refine.aspx?Keyword=mma73
mit Analogausgang, kann man sich das sogar auf einen Skop anzeigen
lassen.
Jürgen schrieb:
> zb. MMA7368LT
Nein, die normalen Beschleunigungssensoren haben eine viel zu niedrige
Grenzfrequenz im Bereich von einigen hundert Hertz.
von Purzel H. (hacky)
Nein. ein Beschleunigungssensor macht bei spaetestens 100Hz Schluss. Ein
Mikrophon ist das Richtige. Man muss nur das Schall-loch zukleben und
die empfindliche Achse ist senkrecht zur Oeffnung. Dh man braucht
wahrscheinlich 3 Pieomikrophone.
von Sepp (Gast)
Danke für den Tipp mit dem Piezzo-Laudsprecher.
Erste Versuche mit Darstellung am Oszi schauten schon mal
vielversprechend aus.
Leider konnte ich bis jetzt noch nicht überprüfen wie themperaturstabil
das Ganze ist.
Aber eines weis ich jetzt.
Wenn der Piezzolaudsprecher parallel zur Vibrationsebene angebracht
wird, zerlegt es ihn wenn man einen unwucht laufenden Motor voll
aufdreht.
@Andreas Schweigstill
Danke für den Tipp mit den Schutzdioden.
Da ich plane die Messeinrichtung mitfliegen zu lassen, kommt es sicher
des öfteren zu stärkeren schlägen.
Übrigens.
Jürgen lag mit seiner Idee nichtmal so falsch.
Es gab einmal Billig-Piezzo Gyros, bei denen die Vibrationen wesentlich
stärker als die Drehrate angezeigt wurde.
Leider waren diese Sensoren nicht themperaturstabiel, wodurch man die
Amplitude nicht zuverlässig messen konnte.
von Tine S. (tine)
Such mal, wo Deine Störungen herkommen, und zwar nicht im Flugzeug,
sondern in der Elektronik. Da gibt es meist irgendwelche Probleme, wenn
es bei Vibrationen Mikrofonie gibt. Kondensatoren sind oft einen Blick
wert, Basismaterial, etc... Elektronik kann man auch vergießen usw.
von Ulrich (Gast)
Es sollte auch Beschleunigungssensoren für den passenden Frequenzbereich
geben. Intern sind die dann oft auch mit einem Piezo und einer kleinen
Testmasse aufgebaut. Wegen der relativ hohen Frequenz muß das ganze aber
ziehmlich kleine sein, was den Selberbau etwas kompliziert macht. Die
Möglichkeit mit den Tonaufnehmer vom Plattenspieler sollte auch gehen,
aber eher ohne Zusatzgewicht.
Die extra Sensoren haben aber vor allem den Vorteil, dass man die
Empfindlichkeit und den frequenzgang kennt.
von Sepp (Gast)
Es sind eindeutig die Beschleunigungs- und Drehratensensoren die da
durch die Vibrationen beeinflusst werden.
Denn als die Sensoren noch auf einer eigenen Platine waren konnte man
dass eindeutig sehen.
@Ulrich
Meinen Plattenspiele verwende ich lieber zum Abspielen der Platten.
