Hallo, ich habe ein Grafik-Display von Optex. Das Display benötigt eine negative Spannung von -24 Volt. Wie kann ich die am besten und einfachsten erzeugen? Vielleicht hat ja jemand eine kleine Schaltung. Danke schön. Desweiteren habe ich bei eBay ein 2. Grafik-Display ersteigert. Von dem weiss ich leider keine Daten, da kein Datenblatt dabei war. Auch der Hersteller ist unbekannt. Wie kann ich da die Anschlussbelegung und den Wert der negativen Spannung herausbekommen? Tschüss Mike
Hi, hast du das Display von Optex bei Pollin bestellt? Dann sollte ne Diskette dabei sein, wo ein PDF-File mit drauf ist. Da steht drin, wie man mit einem MC34060 (oder so irgendwie) ne negative Spannung von 24V erzeugt. Falls nicht, sag bescheid, dann versuche ich, dir das Teil irgendwie zukommen zu lassen. Bis denn, ERDI - Soft.
Hi, nö bei mir war nichts dabei. Wäre toll, wenn du mir das schicken könntest. Danke Mike
Hi Mike, guckst du mal hier: http://www.st.com/stonline/prodpres/standard/vregs/08vlt_2.htm Die Originalschaltung kann ich dir aber erst Montag schicken, weil die bei mir zu Hause liegt. (Allerdings habe ich schon gehört, dass die nicht so richtig tut. Hab allerdings noch keine Erfahrung damit gemacht, da ich das Teil selbst noch nicht aufgebaut habe.) Bis denn, ERDI - Soft.
Hi, es gibt bei Conrad auch negativ Spannungsregler. Kann man so einen auch anschliessen, aber ich glaube die Eingangsspannung am Regler muss dann schon negativ sein oder? Mike
Ja, ohne ne negative Eingangsspannung läuft da nichts. Wenn man aber so oder so nen Trafo braucht, kann man auch gleich einen mit ner Extrawicklung kaufen. Daraus kann man dann auch die Negativspannung machen. (Mit nem 79XX Spannungsregler.) Bis denn, ERDI - Soft.
