Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik blindwiderstand konjungiert komplex erweitern (mathe)
von frank (Gast)
moin
ich habe hier ein kleines mathe problem :/
es geht um folgendes:
ein spannungsteiler aus R und C soll berechnet werden.
mein ansatz sieht wie folgt aus:
U_c=U_o*(Z_c/Z_c+Z_r) das ist soweit auch richtig
daraus mache ich dann
Uc=Uo*((1/jwc)/((1/jwc)+R))
hier kommt jetzt mein problem...
wenn ich das ganze konjungiert komplex erweitere wird laut einer lösung
die ich hier habe aus 1/jwc => 1.....aber ist j² nicht als -1 definiert?
meine konjungiert komplexe version sieht wie folgt aus:
Uc=Uo*(-1/(-1+Rjwc))
die "muster"lösung sagt das gleiche aber ohne die minus zeichen :?
j = i -> .ka ob j standard ist, wir haben das im elektronik bereich
immer anstelle von i genutzt
hoffe ihr könnt licht ins dunkel bringen
von Erweiterer (Gast)
Einfach den Bruch mit "jwC" erweitern und feddich.
von frank (Gast)
das habe ich ja gemacht.
nur verstehe ich das mit dem -1 und 1 nicht :/
mein ergebnis
das vermutlich richtige ergebnis
Uc=Uo*(1/(1+Rjwc))
in diesem fall kann man die "-" einfach weglassen, da sie sich
gegenseitig aufheben nur habe ich das jetzt schon bei vielen aufgaben
gesehen und bin mir deshalb nicht so sicher ob j² wirklich -1 ist :/
von frank (Gast)
ok..brett vorm kopf ^.^ vergesst es
von Guido C. (guidoanalog)
wenn Du den Bruch auf der rechten Seite der folgenden Gleichung
oben und unten mit jwc multiplizierst erhältst Du
Uc=Uo*(1/(1+Rjwc)).
Dies hat nichts mit konjugiert komplexer Erweiterung zu tun. Hierfür
müsstest Du den Bruch oben und unten mit ((-1/jwc)+R)) multiplizieren.
Mit freundlichen Grüßen
Guido
Da kam mein Beitrag wohl 2 Minuten zu spät ;-)
Guido
von frank (Gast)
alles ist mir leider noch nicht klar ^^ (ist vermutlich nicht ein brett
sondern ein ganzer zaun :/)
jedenfalls soll die phasenverschiebung (phi(w)) aus dieser lösung
bestimmt werden.
         Im(F)
phi(w)= _____
         Re(F)
das ergebnis soll -wRC sein nur wie man darauf kommt :/
Uc    1         |1|    !
_ = ____   =  ________ = -wRC
Uo  1+jwRC    |1+jwRC|
soweit versteh ich es noch.
durch die betragsstriche wird j = 1 oder?
gruß
> bestimmt werden.
>          Im(F)
> phi(w)= _____
>          Re(F)
hier fehlt der Tangens bzw. dessen Umkehrfunktion.
                  Im(F)
 phi(w)= arctan (-------)
                  Re(F)
Die oben genannte Funktion gilt nur für Re(F) >= 0. Anderenfalls musst
Du noch +/- Pi berücksichtigen.
frank schrieb:
> Uc    1         |1|    !
> _ = __   =  ______ = -wRC
> Uo  1+jwRC    |1+jwRC|
Du berechnest |F| und nicht wie gefordert Im(F)/Re(F).
Kleiner Tipp von mir: Schau Dir die Grundlagen zur Rechnung mit
komplexen Zahlen an. Dann wird die hier vieles klarer ;-)
Guido
von frank (Gast)
danke für die hilfe :)
das mit den grundlagen ist kein schlechter gedanke ^^
das mit dem |F| war mir klar, nur wie trennt man den term in im(f) und
re(f)?
man muss den term vermutlich in diese form bringen Z = R +jX oder?
nur wie?
gruß
von Helmut S. (helmuts)
|F| = 1/Wurzel(1^2+(wRC)^2) = 1/Wurzel(1+(wRC)^2)
phi = -arctan(wRC/1) = -arctan(wRC)
Da gibt es ein Minusvorzeichen, weil der Faktor (1+jwRC) im Nenner
steht. Wäre der im Zähler, dann gäbe es ein + Vorzeichen.
w = 2*pi*f
frank schrieb:
> Z = R +jX
Ja, Du solltest F auf die Form F=a+jb bringen, d. h. den Nenner durch
konjugiert komplexes Erweitern reell "machen". Danach ist das Bestimmen
von Re(F) bzw. Im(F) trivial ;-)
Guido
von frank (Gast)
@guido
phi habe ich jetzt rausbekommen thx :)
ich habe aber noch eine frage bzgl. |F|
F ist doch die vektorlänge sprich |F|=sqrt(R²+X²), richtig?
warum aber wird nur der nenner berechnet? und woher weiß man was R und
was X ist?
ich hätte jetzt den term zuerst in die form Z = R + jX gebracht und dann
jeweils die sachen eingesetzt :/
dummerweise kommt dann genau 0 raus >.<
so sieht der term in der "standardform" bei mir aus...für phi spuckt er
auch die richtigen werte aus
  Uc       1             -wRC
_______=_________ + j* _________
  Uo     1+(wRC)²        1+(wRC)²
Fi = (a+jb)
|Fi| = Wurzel(a^2+b^2)
phi_i = arctan(b/a)
Beispiel einer Übertragungsfunktion F mit 4 komplexen Faktoren.
F = F1*F2/(F3*F4)
|F| = |F1|*|F2|/(|F3|*|F4|)
phi = phi(F1) + phi(F2) - phi(F3) - phi(F4)
Merke: Faktoren im Nenner gehen bei der Phase mit Minusvorzeichen ein.
Konjugiert komplexe Erweiterung braucht man höchstens bei 1% der
Aufgaben.
Beim Bode-Diagramm ist die konjugierte komplexe Erweiterung reine
Zeitverschwendung. Man könnte auch sagen sinnlos.
@Helmut
Besser hätte ich es nicht zusammenfassen können.
> Aufgaben.
Stimmt. Allerdings dachte ich, dass es für Frank über die konjugiert
komplexe Erweitung verständlicher ist.
Guido
von frank (Gast)
@guido
ja, da liegst du auch zu 100% richtig mit. ich werde erstmal bei der
aufsplitt technik bleiben
das 0 problem aus meinem vorherigen post habe ich gelöst ...das war ein
quadrierungsproblem bei dem ich ein minus nicht entfernt habe
danke euch allen für den mentalen beistand :)
von frank (Gast)
ok eine sache noch xD
sehe ich das richtig das das amplitudenverhältnis |F| gleich dem
scheinwiderstand Z ist?
beide ergeben sich aus der geometrischen addition der RE(F) und IM(F)
anteile :/
wundert mich jetzt ein bisschen
und die Phasenverschiebung Phi ist dann nichts weiter als das verhältnis
Blindwiderstand/Wirkwiderstand?
gruß
