Hallo, ich besitze den RP5 von Arexx (http://www.conrad.de/ce/de/product/191524/RP6-ROBOTERSYSTEM). Dieser besitzt einen ATMega32 Controller. Im Lieferumfang befand sich ein ISP dafür (Siehe Link --> 3. Bild) mit einem 10-poligen Anschluss. Kann ich diesen benutzen um damit einen Atmega8 zu programmieren? Ich würde den ATMega für die Programmierung in einer Schaltung ähnlich wie dieser http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_Equipment#Selbstbau betreiben Welches Programm sollte ich am besten zum überspielen des Programmes nutzen. Das bei dem ISP mitgelieferte (RP6 Loader) oder ein anderes? Vielen Dank schonmal.
Laut Beschreibung ist das ein USB-Seriell-Interface, damit kannst deinen ATmega nur programmieren wenn sich ein Bootloader darauf befindet.
Danke für die Antwort. Über die ATMegas kann ich nicht so viel sagen. Ich habe ein paar von denen geschenkt bekommen. Könnte denn das USB-Seriell-Interface bzw. der PC dadurch irgendwie kaputt gehen, oder wäre der worst case (bei richtiger Verkabelung), dass einfach nichts passiert? Dann würde ich es einfach mal ausprobieren.
Was genau hast du denn geschenkt bekommen? Einfach nur die Chips? Entwicklungsboard? Ein jungfräulicher Atmega kann erst mal gar nichts mit den Signalen vom Seriell-Kabel anfangen. Wie Hubert schon geschrieben hat, müsste dafür bereits ein Bootloader drauf sein. Vielleicht kann dir ja die Person helfen, von der du die Megas bekommen hast? Schau dir außerdem mal den Artikel hier an: http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_In_System_Programmer Wenn du nicht viel ausgeben willst, ist evtl. ein selbstgebauter Parallelport-Programmer das richtige für dich, falls du an deinem PC noch einen echten Parallelport hast. Das ist wahrscheinlich einfacher als der Versuch, irgendwie mit dem Seriell-Kabel zu nem Ergebnis zu kommen. Gruß, Alex
Ich habe nur die Chips bekommen. Auf denen sind schon Programme drauf, nur weiß ich nicht welche. Ich werde mal versuchen, die Person zu erreichen, die mir die Chips gegeben hat. Da das aber etwas dauern könnte, hoffe ich anders eine Lösung zu finden. Einen Parallelport habe ich leider nicht. Im Datenblatt des ATMega8 habe ich folgenden Satz gefunden: "In-System Programming by On-chip Boot Program". Heißt das da in dem Chip ein Bootloader vorhanden ist? So wie ich deinen Post verstehen, passiert wenn ich über das USB-Seriell Interface versuche den Controller zu programmieren und dieser keinen Bootloader hat nichts, weil es die Signale nicht versteht. Wenn der Chip aber einen Bootloader hat, funktioniert es. Stimmt das so? Weil dann könnte ich es ja einfach ausprobieren. Oder kann da was kaputt gehen? Ich habe mir mal den Link angeschaut. Ich kann mir dann z.B. als ISP einen AVRISP mkII holen und damit unabhängig davon, ob die Controller einen Bootloader haben oder nicht, diese programmieren?
Kaputt kann mit den USB-Seriell nichts gehen. Sollte ein Bootloader drauf sein, dann ist der aber nach dem Programmieren mit dem AVRISPmkII weg.
DAnke. Dann werde ich das in den nächsten Tagen mal ausprobieren. Du sagst wenn ich mit dem AVRISPmkII programmiere ist danach der Bootloader weg. Aber mit dem brauche ich den Bootloader doch nicht, oder? Und wenn ich mit meinem seriellen Adapter programmiere brauche ich einen Bootloader, geht der dann auch weg? Sorry für die vielen Fragen aber ich bin noch ein totaler noob in diesem Gebiet.
Erstmal zum Bootloader: Die Angabe im Datenblatt heißt nur, dass er spezielle Unterstützung für einen Bootloader mitbringt. Was der genau macht, hängt dann vom geladenen Bootloader ab. Ich hab das bisher nie benutzt, drum kann ich da nicht aus Erfahrung sprechen, aber Bootloader gibts in ganz verschiedenen Ausführungen. Also selbst wenn schon einer drauf ist, weißt du noch nicht, was der genau macht. Wenn du dir gleich nen ordentlichen Programmierer kaufen willst (also z.B. den erwähnten AVRISP) kann dir das ganze natürlich egal sein, wie du schon bemerkt hast. Kleiner Tip zum Programmierer: Falls du Student bist, bekommst du bei http://www.eproo-student.de/ einige Programmierer zum halben Preis. Interessant wär da evtl. auch der AVR-Dragon. Der kann einiges mehr (verfuste AVRs retten, JTAG,...) was dich jetzt vllt. noch nicht unbedingt interessiert und kostet nicht allzuviel mehr. Ich leb ganz gut mit nem sehr einfachen Programmer (USBasp), den ich geschenkt bekommen hab. Funktioniert auch, ist aber nicht ganz so komfortabel. Hab ganz vergessen, was zur Software zu sagen, aber da müsst im Tutorial was dazu drin stehen :-P Gruß, Alex
Danke für die Erklärung zum Bootloader. Wenn der Shop wieder online ist werde ich mich da mal umsehen. Bin zwar noch Schüler, aber das dürfte auch klappen. Zur Software habe ich in Tutorial etwas finden können.
