Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR Dragon JTAG: Funktioniert nur sporadisch!
Autor: Thorben F. (thorben_f)
ich habe mit meinem AVR Dragon im AVR Studio unter Win7 32bit ein großes
Problem. Dazu habe ich mich bereits ausführlich im Forum umgesehen, aber
leider nichts passendes gefunden.
Ich versuche mit JTAG auf einen Mega644 zuzugreifen, das funktioniert
aber leider nur sporadisch. Targetspannung lesen funktioniert meistens,
Signatur lesen ebenfalls, aber schon seltener, Flash und Fuses schreiben
praktisch nie (aber leider auch ab und an).
Der Dragon scheint nach kurzer Zeit, z.B. wenn ich zum dritten Mal auf
Signatur lesen klicke, abzustüren. Dann dauert das Lesen länger und es
kommt nur noch ein FAILED.
Dann hilft nur noch den Dragon kurz vom USB Port zu nehmen, und das
Fenster im AVR Studio zu schließen und von vorne zu beginnen.
Ich konnte den Fehler leider nicht isolieren, da das Problem nun mal
nicht konsistent ist, hat jemand eine Idee?
Die grundsätzliche Verschaltung scheint ja zu stimmen, denn es
funktioniert ja ab und an. Kabellänge des JTAG Kabels (selber gelötet)
sind ca. 10cm.
Würde mich über Hilfe sehr freuen, denn ich bin mit meinem Latein echt
am Ende...
Vielen Dank
Thorben
Also habe jetzt noch einmal alles neu gelötet, was mir in die Finger
fiel.
Ergebnis: Sowohl über ISP als auch über JTAG funktioniert alles (lesen &
schreiben) einwandfrei, nur noch der Zugriff auf den Flash nicht.
Also: Spannung 5.1V, Signatur richtig gelesen, Fuses gelesen &
geschrieben, Erase geht.
ABER: Beim Programmieren einer HEX-Files in den Flash kommt folgende
Meldung
Getting ISP frequency parameters.. SD=0x03 .. OKOK
Reading FLASH input file.. OK
Setting device parameters.. OK!
Entering programming mode.. OK!
Programming FLASH ..      FAILED!
Leaving programming mode.. FAILED!
Komisch ist dann, dass der Dragon am Ende den Reset Pin nicht wieder
nach oben zieht, sondern der Controller im Reset bleibt.
Wenn ich dann den den Dragon einfach vom USB trenne, läuft das Programm
auf dem MC auf einmal doch! (Und scheinbar auch fehlerfrei)
Ideen?
