Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 230V auf 12V ohne Trafo für einen 12 V Lüfter
von Johann M. (Gast)
ich habe folgendes Problem:
Ich möchte einen 12V Lüfter an 230V Netzspannung betreiben. Will aber um
auf die 12V zu kommen, keinen Trafo verwenden da mir der zu viel Platz
wegnimmt. Könnte mann die Transformierung auf 12V auch ohne Trafo machen
und mit möglichst kleinem Schaltungsaufwand?
Lüfterspannung: 12VDC
Leistung: 1,8 Watt
Würde mich freuen wenn mir jemand helfen könnte
von Kirk (Gast)
Am einfachsten ist es einen 230V Lüfter zu nehmen .
Spaltpole gibts im 10er Pack günstiger :D.
stimmt aber ich will nicht extra nen neuen Lüfter kaufen
kann man mein Problem auch anders lösen?
von Kirk (Gast)
4 Dioden ,einen Großen Kondensator und einen dicken Vorwiderstand :D
1,8W bei 12V benötigen also 0.15A
bei 230V gleichgerichtet und gepuffert =>325VDC
325V -12V =313V
313V/0,15A = 2086,66 Ohm
313V* 0,15A = 46,95W
also ein R mit 2100 ohm und 50W würde es machen und da der Lüfter ja
praktischerweise die Hitze gleich mitnimmt ist alles ok :D
RTO 50F 2,2K bei reichelt
alternativ
UI 30/10,5 212  ebenfalls bei reichelt
ist vom auffwand um einiges einfacher
von Opa Manfred (Gast)
Kondensator als Blindwiderstand ca.0,47yF -X2 Ausführung,Zehnerdiode 12V
1Watt , Gleichrichter und Elko 100yF/50V und zwei Schutzwiderstände als
einfache Lösung . Schaltung war mal in Elektor zum Betrieb von LED am
Netz.
von Falk B. (falk)
@  Johann M. (Gast)
NEIN!
Die diversen anderen Vorschläge sind Murks^3 und grob fahrlässig.
MFG
Falk
Danke für die Antworten!
und wie muss ich die Bauteile zusammenschalten. Hast du vllt einen
Schaltplan dafür?
von didadu (Gast)
Hör lieber auf Falk.
Das erspart Deinen Nachkommen die Kosten für eine Beerdigung.
Außer, Du weißt wirklich was Du machst. Aber dann würdest Du hier nicht
fragen. Logische Folge: DU weißt es nicht wirklich. Also lass es lieber.
von Sven B. (sven_b)
naja, wenn er im Besitz eines Trenntrafos ist und keine
Altbausicherungen hat, sollte er, wenn er extrem vorsichtig ist, das
überleben können ;)
von Franz (Gast)
Du nimmst eine Graetzbrücke mit entsprechende U-Festigkeit, davor eine
Sicherung, dahinter den oben erwähnten Elko mit mind. 400V und dahinter
dann das ganze 27 mal in Reihe! Dann sollte das so funktionieren, wenn
davon keiner vorzeitig das zeitliche segnet.
Aber mal im Ernst, ohne die nötigen elektron. und
Netzspannungskenntnisse sollte man das dem Fachmann überlassen.
Und Probleme mit Platzmangel sind kein Argument, dann bau halt ein
Gehäuse davor. Trickserei gibt es schon genügend aus dem Reich der
Mitte.
Deine Hausratversicherung / Vermieter werden sich auch ganz sicher
brennend für deine Probleme hinterher interessieren.
von Stephan (Gast)
Du brauchst eher 3µF und damit ist der Kondensator so groß wie der
Trafo.
Billiger wirds auch nicht, nur gefährlicher.
Schaltplan dafür gibts auch nicht. Wer nicht weiß wie es geht hat an der
Schaltung nichts verloren.
von Alexander V. (avogra)
Also ich muss Falk schon recht geben.
Mag sein, dass Schaltungen, wie z.B. von Manfred vorgeschlagen,
funktionieren (evtl. sogar in China-Produkten vertrieben werden). Aber
ich hab mir vor kurzem ein Tutorial zu dem genannten Prinzip angeschaut
und war überrascht, was in sowas an Problemen/Gefahren drin stecken
kann. Das war mir etwas zu grußelig. Fazit für mich: Finger weg!
(insofern ein gutes Tutorial :) Hab leider(?) den Link nich mehr.
Wenn man meint, sowas machen zu müssen, sollte man tatsächlich Ahnung
haben, was man tut. Von der Frageformulierung gehe ich davon aus, dass
die auf diesem Bereich eher rudimentär ist, wie bei mir auch.
Aber evtl. gibts ja Alternativen? Wo soll denn das ganze rein, dass da
so wenig Platz ist?
Gruß Alex
ok dann lass ich die finger davon. Trotzdem danke für die Antworten
China produkte kann sein das das drin ist weil ich hab nen Disco-Effekt
zu Hause da ist so eine schaltung drin an nem 24V lüfter mit einem
kondensator (Folie) einem Widerstand (Keramik 20 Watt) und einer
spule...
Funktioniert aber ich lass die finger davon^^.
von Michael_ (Gast)
Es gibt auch 230V~ Lüfter, ich habe einen in der Größe des
PC-netzteillüfters. Vor allem hat er eine große Laufruhe!
Ihr habt schon Recht , wenn man keine Fachkenntnisse hat , sollte man
die Finger davon lassen . Diese Art Kondensatornetzteil wird z.B. bei
230V-LED-Lampen und bei Geräten mit Niederspannungsmotor (Fön)von der
Industrie verwendet . Auch schon zu sozialistischen Zeiten haben unsere
russischen Freunde Rasierapparate so betrieben . Als "gelernter"
DDR-Bürger kannte man so etwas , es wurde auch als Netzteil für
Transistorradios in den damaligen Bastler-Zeitungen publiziert .Das soll
für heute mein letzter Beitrag sein .
Ich gehe jetzt schlafen , denn als noch berufstätiger Opa muß ich morgen
fitt sein .   Schönen Montag  Gruß Manfred
von R. F. (rfr)
Es gibt fertige Wandlermodule für sowas.
Gruss
Robert
von Bernd R. (Firma: Promaxx.net) (bigwumpus)
Sowas habe ich letzte Woche mal gebaut.
Schaltnetzteil mit Viper12A, das direkt die Netzspannung gleichrichtet
und auf 12V absenkt.
Von STM gibt es ein Evaluierungsboard dafür:
STMICROELECTRONICS - STEVAL-ISA005V1
Gibt es bei Farnell für ca. 25€ zzgl. Allem und bei langer Lieferzeit.
Besser wäre:
STMICROELECTRONICS - STEVAL-ISA035V1 - VIPER22A-E
kostet allerdings 155€ zzgl. Allem und mehr.
Aber, wenn man einen einfachen PC-Lüfter an 230V betreiben will, dann
muß man halt Prioritäten setzen.
