Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Anfängerfrage zum proggen per ISP
Autor: Sven B. (sven_b)
Hallo!
Eine kleine blöde Frage ;)
Ich nutze den AVR Dragon, AVR Studio 4 und einen Atmega88.
Wenn ich jetzt per ISP den ATmega programmiere, dann kann ich ja, wärend
der Dragon noch mit dem Target verbunden ist, die "neuen" Funktionen
testen, weil der dragon Reset wieder raufzieht.
Ich habe noch nicht probiert die Pins PB5..3 (also SCK,MISO,MOSI) als
Aus-bzw. Eingang zu nutzen weil ich nicht wusste, ob der Dragon evtl
dadurch schaden nehmen kann bzw. ob das überhaupt funktionieren würde
wenn ich das ISP-Kabel noch im Target eingesteckt lasse.
Ich hoffe mein Problem ist halbwegs verständlich ;)
Autor: Juergen G. (jup)
Ich nehme die ISP Pins in meinen Anwendungen als Ausgaenge zB. LED oder
LCD das funktioniert bestens. Beim flashen flackerts dann da ein
bisschen aber das stellt kein Problem dar solange an den Ausgaengen
nichts kritisches dranhaengt.
Ju
Hallo Ju,
danke für die Antwort.
Also meinst du, passiert dem ISP nichts wenn dann die LEDs z.b.
angesteuert werden?
ICh weiß halt nicht, ob der ISP irgendwie vor eingehenden Signalen über
das ISP Kabel (oder auch JTAG) geschützt ist, oder ob man das Kabel dann
besser abziehen sollte nach dem programmieren.
Da ich noch im "rumprobieren" Stadium bin, spiel ich alle minuten mal
neuen Code auf, da wäre ständig an und ab ziehen ziemlich nervig und
denke ich auch nicht so gut für die Pfostenbuchse.
Autor: Kluchscheißernder Nixwisser (kluchscheisser)
> angesteuert werden?
LEDs gegen Masse sind nicht weiter schlimm, da sie erst oberhalb der
Schaltschwelle 0/1 leitend werden und somit die Kommunikation kaum
stören. Taster sind auch kein Problem, wenn man sie beim
Programmer-Zugriff nicht betätigt.
Ich hatte damit mal Probleme, seitdem habe ich einen Schiebeschalter im
ISP-Kabel. Der ist zwar meist an, kann aber bei Problemen schnell mal
betätigt werden und vermeidet ständiges Aufstecken und Abziehen des
Programmieradapters (ein von oben auf den DIL-AVR aufsteckbares
Platinchen mit als Kontaktfedern missbrauchten Stiftleisten, die die auf
die AVR-Pins aufrasten).
Das machen Andere auch, sie nennen es aber vornehm "Debuggen" und nutzen
dazu oftmals On-Chip-Debugging (DW, JTAG).
> neuen Code auf,
Naja, nicht übertreiben, auch der Flash nutzt sich mal ab... ;-)
Eben, deshalb einen Schalter in das (Eigenbau-) ISP-Kabel einbauen.
Oder gleich auf Bootloader umsteigen (habe mich dazu auch noch nicht
durchgerungen).
