Hallo Kollegen, ich habe in meinem Fundus 4 Leistungsdioden, mit denen ich beim besten Willen nichts anfangen kann. Hier gibt es sicher den Einen oder Anderen, bei dem das anders ist ... Auf den Schlüsselflächen des großen Sechskants sind folgende Stempelungen zu lesen: - Brown Boveri - 450226 - Made in Switzerland Die zylindrischen Klemmflächen oben haben einen Durchmesser von 16mm. Dazu gehören die abgebildeten Anschlusskabel mit Klemmen, sehr massiv aus Messing gefräst. Macht mir ein Angebot, das ich nicht ablehnen kann ... Grüße, Jötze
Nicht, dass ich Interesse hätte, aber was sind den die technischen Daten von den Teilen (Strombelastbarkeit, etc.) und wie groß sind die etwa?
Luk4s K. schrieb: > Nicht, dass ich Interesse hätte, aber was sind den die technischen Daten > von den Teilen (Strombelastbarkeit, etc.) und wie groß sind die etwa? Da braucht man keine technische Daten angeben!!! "heftige" sagt doch schon alles, die sind halt heftig :-))
Offensichtlich hat er die Daten nicht, daher wurden ja auch die Beschriftungen angegeben. Wer Interesse an heftigen Dioden hat, muss halt mal selber suchen. (Derjenige hat vielleicht auch Ahnung und vermag die Sachen zu interpretieren.)
.oO(Was da alleine schon vom Querschnitt für Strom durchpassen würde...)
Felix I. schrieb: >Da braucht man keine technische Daten angeben!!! > > "heftige" sagt doch schon alles, die sind halt heftig :-)) Hallo, ich bin mir zwar sicher, dass ernsthafte Interessenten diese Informationen nicht unbedingt brauchen - trotzdem will ich noch folgende Maße nachreichen: - der Sechskant hat SW32 - der Gewindezapfen ist M18x1,5 - die Gesamtlänge ist 97mm - am Ende des Gewindezapfens ist "6252" eingestempelt - ein Diodensymbol an einer Schlüsselfläche des Sechskants legt nahe, dass der Gewindezapfen die Anode und die gegenüberliegende Klemmfläche D16 die Kathode ist Und ja - weitere techn. Daten habe ich nicht ... Grüße, Jötze
humm was willst du den für die dioden haben?
Wiederhergestellt durch User
Hallo Nova, dachte an 20,- € für alle 4, zuzüglich Porto. Grüße, Jötze
Hinter dem DSA ist die Stromangabe, sieht nach 200A aus, nach dem Strich kommt die Spgfsgt. mal 100. http://www.datasheetarchive.com/pdf-datasheets/Databooks-5/Document528125.pdf Hübsch.
Da könnte man ja ein Mords-Netzteil von bauen. Wehe eine geht mal kaputt.
Ach was! Nimm einen Trafo mit Mittelanzapfung, dann brauchst Du nur 2
davon und hast Reserve. ;-)
MfG Paul
Ohne dass man Daten dazu auftreibt wird man da wohl wenig mit anfangen können... Aber wenn das mal Dioden von ABB waren sind die wohl recht alt und somit kann man davon ausgehen dass aktuelle mit gleicher Leistung deutlich kleiner wären. Vielleicht solltest mal ne Durchlasskennlinie bis 2 oder 3 V aufnehmen? Könnt aber gut sein dass du dazu einige 100 A brauchst. Falls Interesse besteht könnt ich das machen. Bis 50 kA wärs möglich. Außerdem wärs interessant welche Spannung sie sperren und bei welcher Temperatur. Falls jemand übrigens Interesse hätte: ich hab noch einen 6-Puls Brückengleichrichter bis 1000 A abzugeben. inkl Kühlkörper und Lüfter.
Paul Baumann schrieb: >>Wehe eine geht mal kaputt. > > Ach was! Nimm einen Trafo mit Mittelanzapfung, dann brauchst Du nur 2 > davon und hast Reserve. ;-) > > MfG Paul Da baut er sich einfach eine schöne Endstufe mit auf, zusammen mit einem MORDs Ringkernrafo und in Acrylglas. Das macht was her. :) Ach so und natürlich alle vier Dioden nehmen, sonst läuft die Mucke nachher nur auf zwei Töpfen .. :)
Kollegen, wo sind die Bastler? Die Teile sind immer noch da! Also: Preissenkung, alle 4 Dioden mit den Kontaktier-Bauteilen gehen jetzt für 15,- € weg, und den Versand übernehme ich auch noch. Grüße, Jötze
Jötze schrieb: > wo sind die Bastler? Die Teile sind immer noch da! Heb die doch auf, Diode ist Diode, wenn dir irgendwann mal ne 4148er fehlt, dann machste mit Verlängerungskablen die dran, macht doch auch was her :)
