Das setup will einfach nicht funktionieren, es wird immer ein Fenster mit "_xsetup.exe" funktioniert nicht mehr richtig" geöffnet. Gezogen habe ich mir das tar-Päckchen für windows32 only. Versucht habe ich -zwei unterschiedlich Entpacker (tar unter cygwin und winzip) - beide laufen einwandfrei -start von C: (built-in) und D: PLatte (USB) -löschen alter Xilinx Variable, löschen aller Pfade auf Xilinxverzeichnisse in $PATH -Verschieben der alten ISE - vErsion von C:-Platte -diverse resets Das ganze versuche ich unter: Windows Vista Business SP2 Tipps, Ideen? MfG,
Noch ein sachdienlicher Hinweise für den Betrieb der ISE 12.1 unter Linux: ist die LANG Variabel auf DE gestellt, dann stürzt der EDK BSB Wizard ab. Daher sollte man im Startskript ein unset LANG einfügen.
Vielen Dank für die Hinweise, auch wenn die hier nicht zutreffen. Ich hab mit dem selben Downloadfile auf einem anderenm Rechner die 12.1 problemfrei installiert. Auf dem eigentlichen Zielrechner (Vista business) will auch eine 11.5 nicht richtig laufen. Xsetup und Installationen funktionieren zwar, aber der Projectnavigator startet mit einer Fehlermeldung. Und das Fenster bleibt dann ohne Inhalt. Weiter forschend,
Hallo Fritz Jaeger, nach deiner letzten Info waere besagter Targetrechner ein Fall fuer eine Neuinstallation ( HDD plattmachen)? Gruss Andreas
Andreas schrieb: > nach deiner letzten Info waere besagter Targetrechner ein Fall fuer eine > Neuinstallation ( HDD plattmachen)? Plattmachen war nicht nötig, ich hab die 12.1 im abgesicherten Modus erfolgreich installieren können. MfG,
