Ich möchte gerne für eine Laufzeitmessung eine Platine aufbauen, die für die Erzeugung eines einzelnen Strompulses zuständig ist. Der Strompuls muss folgende Charakteristiken besitzen: - 2 A - Pulsebreite (Rechteckform) : 4,6 us - möglichst steile Flanken, Anstiegszeit. max. 1 us Mit welcher Schaltung lässt sich solch ein Puls erzeugen? Gibt es vielleicht einen IC mit dem man einen solchen Puls erzeugen kann?
Mit einem MOSFET? Mit geeignetem Treiber sind 1 µs Anstiegszeit nicht sooo sportlich. Wenns massebezogen und schaltungstechnisch einfach sein soll, schau mal bei den MOSFETs mit integriertem High-Side-Treiber (à la Infineon ProFET) nach der Rise Time im Datenblatt. Davor natürlich ein Monoflop, ist logisch.
@ Mark (Gast) >- 2 A >- Pulsebreite (Rechteckform) : 4,6 us >- möglichst steile Flanken, Anstiegszeit. max. 1 us >Mit welcher Schaltung lässt sich solch ein Puls erzeugen? Das schafft ein etwas kräftigerer MOSFET-Treiber problemlos allein, siehe MOSFET-Übersicht. MFG Falk
der mechatroniker schrieb: > Mit einem MOSFET? Mit geeignetem Treiber sind 1 µs Anstiegszeit nicht > > sooo sportlich. Wenns massebezogen und schaltungstechnisch einfach sein > > soll, schau mal bei den MOSFETs mit integriertem High-Side-Treiber (à la > > Infineon ProFET) nach der Rise Time im Datenblatt. > > > > Davor natürlich ein Monoflop, ist logisch. Welche Schaltfrequenz kann man grob gesagt maximal mit einer solchen Schaltung erzeilen?
Mark schrieb: > Welche Schaltfrequenz kann man grob gesagt maximal mit einer solchen > > Schaltung erzeilen? Grob: mehr als 300kHz .-)
Ok, machen wirs mal etwas genauer: Wo liegt eher der Flaschenhals? Beim Monoflop oder beim MOSFET? Auf den ersten Blick würde ich sagen beim Monoflop, oder? So ganz werde ich aus den Datenblättern nicht schlau, zumindest nicht derart das ich mir sicher wäre.
Nirgendwo, da die Schaltung bzw. Schaltvorschläge alle Deine Forderungen erfüllen. Sogar übererfüllen.
Andrew Taylor schrieb: > Nirgendwo, da die Schaltung bzw. Schaltvorschläge alle Deine Forderungen > > erfüllen. > > > > Sogar übererfüllen. Schande über mein Haupt. Ich vergass meine Haltezeit bei der Überlegung wie schnell is Pulsen kann. :( Aber danke für den Hinweis für meinen Denkfehler! Gibt es da irgendwelche "Standartbauelememte" die man da nimmt und diese Vorgaben erfüllen? Ich bin noch recht unerfahren im Bereich Hardware und daher erschlägt mich die Flut der verschiedenen MOSFET- und Monoflop-Typen regelrecht...
HALLO??? Steht doch oben: Treiber aus http://www.mikrocontroller.net/articles/MOSFET-Übersicht Monoflop: Meine Kristallkugel sagt das DU CMOS willst, 4528 zum Beispiel. Oder 7555
Nochmals eine Frage zur Einstellung des Strompulses: Die Pulsdauer stelle ich dann mit dem Monoflop ein, soviel ist mir klar. Aber wie mich ich es mit der Pulshöhe? Also wie stelle ich am besten die 2 A ein? Ich selbst hab da jetzt 2 Alternativen im Kopf, weiß allerdings nicht welche die bessere ist, bzw. welche funktionieren würde: a) Source des MOSFET auf GND, am Gate die Spannung so einstellen (nach dem Diagramm „Transfer Characteristics“ im Datenblatt), dass der MOSFET am Drain 2 A liefert ? oder b) eine Konstantstromquelle an Source anschließen und den MOSFET nur als Schalter benutzen, der den Stromweg freigibt oder sperrt?
>Ich möchte gerne für eine Laufzeitmessung eine Platine aufbauen >- Pulsebreite (Rechteckform) : 4,6 us >- möglichst steile Flanken, Anstiegszeit. max. 1 us Da scheint es sich wohl um Tonfrequenz bzw. Ultraschall zu handeln. Jedenfalls nicht um Laufzeitmessung an elektrischen Signalen. Denn dafür wären diese Signale viiiiel zu langsam...
der mechatroniker schrieb: > Mit einem MOSFET? Mit geeignetem Treiber sind 1 µs Anstiegszeit nicht > > sooo sportlich. Wenns massebezogen und schaltungstechnisch einfach sein > > soll, schau mal bei den MOSFETs mit integriertem High-Side-Treiber (à la > > Infineon ProFET) nach der Rise Time im Datenblatt. > > > > Davor natürlich ein Monoflop, ist logisch. Wie würde den denn eine schaltung hier aussehen? Hat da jemand ein Beispiel?
