Hallo zusammen. Ich wollte mit meiner Schaltung via Mikrocontroller eine Hallogenlampe antreiben. Das Problem: aus dem Mikrocontroller kommen 5Volt und ich brauche 12Volt um den Transistor zur Stromverstärkung richtig betreiben zukönnen. So bringt der Transistor nur 5 Volt raus und arbeitet wie ein wiederstand => Dat dingen wird unnötig heiß. Außerdem Leuchtet die Birne echt schwach dann. Also meine frage: Wie krieg ich denn die Spannung am Mikrocontroller hängt auf 12Volt hoch? Hab da im Übrigen an ein OP gedacht nur ich hab keine ahnung wie die zu beschalten sind. Bitte um Hilfe Gruß CHristian
Transistor v.a.: http://www.mikrocontroller.net/articles/Transistor#PNP.2FNPN_als_Schalter.2C_wohin_mit_der_Last.3F und http://www.mikrocontroller.net/articles/Transistor#Wie_kann_ich_mit_5V_vom_Mikrocontroller_12V_und_mehr_schalten.3F
Wieviel Strom bzw. Leistung nimmt die Halogenlampe auf? Handelt es sich um ein kleines Taschenlampenbirnchen oder einen Baustrahler? Bis etwa 200mA würde ich einen BC337 in Emitterschaltung, darüber einen N-Mosfet geeigneter Größe (bis etwa 10A bspw. einen IRLZ34N) in Source- Schaltung nehmen.
