Hallo Zusammen, ich stehe vor einem Problem bei dem ich mir nicht zu helfen weiß ;) Ich möchte Daten mit dem Parallel-Port des PC's auf ein Messgerät schreiben. Mit dem Protokoll und der Pin-Belegung gibt es keine Probleme. Nur das Strobe-Signal zur Datenübergabe bereitet mir Kopfzerbrechen, da die Anstiegszeit 5 mikrosekunden beträgt. Dadurch ließt das Messgerät den Daten-Port 3....4 mal hintereinader aus, weil es ihn zu schnell abtastet. Wenn ich das Strobe-Signal mit einer Messkarte erzeuge, beträgt die Anstiegszeit nur 1,5 mikrosekunden und es wird nur einmal ausgelesen. Jetzt bin ich auf der Suche die Anstiegszeit zu verkürzen, ich weiß nur nicht wie. Ich habe es mit einem Transister versucht, der das Strobe-High Signal auf Ground zieht. Das hat die Zeiten jedoch verlängert. Das Strobe-Signal am Messgerät hat 3,2 Volt im Ruhezustand. Ich bin für jeden Tipp Dankbar
Matthias D. schrieb: > Nur das Strobe-Signal zur Datenübergabe bereitet mir > Kopfzerbrechen, da die Anstiegszeit 5 mikrosekunden beträgt. Zu langes Kabel? Evtl. ist da nur ein schwacher Pullup-Widerstand drin, und ein 1K Widerstand gegen VCC der Signalquelle hilft auch - aber dazu müsste mehr über die elektrischen Daten der Signalquelle bekannt sein.
