Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning Servo Taktlänge 20ms oder auch mehr?
von Marcel R. (masl)
Servus,
bin grad dabei ne Servosteuerung zu basteln. klappt auch alles schon
wunderbärchen. Allerdings wollt ich noch wissen ob der Steuertakt exakt
50Hz sein muss oder ob sich die Taktlänge dann um die 1-2ms verlängert.
Also dann z.B. 21 oder 21.5 oder 22 ms lang ist.
Ich frage, weil ich jetzt schon ne weile auf der Suche bin und mehrere
Varianten gefunden habe. Beim einen sinds exakt 20ms(1-2ms mit drin)
beim anderen 22ms.
Schonmal Danke im Vorraus!
Liebe Grüße,
Marcel
von Gerrit B. (gbuhe)
Hallo Marcel,
die Periodendauer von 20ms ist ein Richtwert und kann je nach Servo
recht weit variiert werden. Der Mikrocontroller im Servo versucht in
jeder Periode die Sollposition einzustellen. Je öfter er es pro Sekunde
versucht (20ms -> 50Hz), desto genauer kann der Sollwert insbesondere
bei Belastung gehalten werden.
Sogenannte Digitalservos haben eine Periodendauer von 3.7ms (270Hz) und
sind damit etwas schneller und kräftiger.
Der Wert ist also relativ unkritisch für die meisten Anwendungen.
Viele Grüße!
Gerrit, DL9GFA
